Moin moin,
ich fahre einen Benziner (Bj. 1996) mit Luftstandheizung. Es ist noch die erste original eingebaute Standheizung
von Eberspächer soweit ich weiß. Ich hatte jetzt im Januar eine neue Autobatterie unter d. Fahrersitz eingebaut
(80Ah) und ich habe sie vor dem Einbau nochmal selber vollgeladen.
Ich betreibe die Standheizung schonmal recht viel, da ich auch des Öfteren im Auto schlafe. Dann läuft sie die ge-
samte Nacht durch. Ich habe Rauchmelder und CO-Melder im Auto nachgerüstet. Eigentlich wollte ich mal heraus-
finden, wie viele Stunden ich sie laufen lassen kann (addiert), bis ich die Autobatterie nachladen muss. Aber das
ist nicht so einfach zu ermitteln. Hängt ja auch ein wenig damit zusammen wieviel i. tagsüber so fahre, und wie
kalt es draußen ist, usw.
Ich fahre aber sehr viel Kurzstrecke in der Stadt. Jetzt sprang die Standheizung jedenfalls nicht mehr an, und ich
dachte schon es sei ein anderer Defekt, weil mein Messgerät mir anzeigte, dass d. Batterie noch 12,4 V hat. Tja
also das müsste doch ausreichend sein dachte ich mir!?
Die Diagnose: Sie sprang dann doch an, als der Motor lief.
Nur mit Motor aus wollte sie nicht mehr anspringen!
Ich habe aber in einem anderen Thread hier im Forum gelesen (da ging es um Zuheizer), dass alte Kabel und alte
Lötstellen, usw. durchaus dafür verantwortlich sein können,- dass etwas Spannung auf dem Weg von der Batterie
zu der Standheizung hin, verloren geht.
Kann das hier auch der Fall sein? Meine Luftstandheizung heizt ja den Innenraum des Fahrzeugs auf (und nicht d.
Motor). Wieviel Spannung braucht sie denn wenigstens, um anzuspringen und um zu laufen? Wann gehen Eure so
ungefähr aus (Abschaltung), bei wie leerer/voller Zweitbatterie?
Auf Autobatterien steht ja 12V drauf, aber scheinbar kann man die Dinger ja doch bis 14V aufladen!?
Demnach kann ich max. 4 oder 5 Tage bzw. Nächte die Standheizung nutzen, bevor ich wieder laden muss!
Frage: Lohnt es sich, mal die Standheizung komplett überholen z. lassen? Brennkammer reinigen, Speicher ausle-
sen, Glühkerze erneuern, sowie etliche Teile der Elektrik zu erneuern,- also auch die Kabel und sowas. Wie teuer
und wie aufwendig kann sowas werden? Wer hat da Erfahrungen?
Danke und viele Grüße,
HansiT4
