ich habe vor 2 Monaten eine 100Ah (die habe ich eben so noch reinquetschen können) in meinen Bus gebaut, da ich temporär eine Kühlbox mitführe.
Nun besteht das Problem dass nach ner Woche die Batterie leer ist...und wirklich nichts mehr geht.
Es scheint kein Kriechstrom vorhanden zu sein, sondern die verbaute LimA liefert einfach den nötigen Strom um die große Batterie zu laden (ich fahre meist Kurzstrecke und daher meine Vermutung).
Verbaut ist eine Lima mit folgender Kennzeichnung:+
1092289
Kann es sein dass diese zu klein ist? welche Leistung sollte die alternative LimA haben, damit ich genug reserven habe?
Ist ein Bus mit Klima, falls das wichtig ist.
Zudem habe ich mal den LimaRegler erneuert, da die Ladespannung unter 13v lag. nun liegt diese bei ca. 13,3V....immer noch nicht so richtig viel, daher ist wohl vielleicht die ganze Lima defekt und sollte überarbeitet werden oder besser gleich gegen ne "dicke" getauscht werden?
DAnke
Alex
