Moin...
Bei meinem Bus muss zeitnah eine Achsvermessung gemacht werden und zwar eine vernünftige, sprich mit Nachlauf an der Hinterachse etc...
Kennt hier jemand eine Werkstatt die das wirklich ordentlich macht? Bin für jeden guten Tipp dankbar.
Danke im Voraus
Gruß Buko
Wo macht man eine Achsvermessung in Hamburg??
Sollte eigendlich jeder Werkstatt können
Sollte eigendlich jeder Werkstatt könnenUnd können tuns die wenigsten. Ich habe gerade aufgegeben, bei einer Werkstatt bei mir in der Nähe die 5. Nachbesserung zu verlangen, und bin ein gutes Stück zu einer T4-renommierten gefahren.
In der anderen Werkstatt wollte man mir erklären, der Nachlauf beim T4 sei nicht einzustellen...Ich denke es melden sich noch Leute mit einschlägigen Erfahrungen aus der Region des TE.
Reifen Quick in Allermöhe im Gewerbegebiet.
villeicht in deiner Nähe: Reifen Hein in der Eiffestrasse. Haben schon viele T4 gemacht...
Gruß Arjen
Moin, du meinst sicher "Helm" oder? Hain gibt's nämlich auch, in der Schimmelmannstraße
Ähh ja genau. Zu Hein in der Schimmelmannstrasse kann man aber auch fahren. Ist allerdings nicht so Zentral...
VW Nutzfahrzeuge, die sollten es eigentlich können. Ich war bisher 2 x auf Anhieb zufrieden mit den Einstellungen. VW sollte es auch in Hamburg geben.
Ungetestet HH-Wandsbek/Friedrich-Ebert-Damm:
WILLY TIEDTKE Volkswagen Nutzfahrzeug Zentrum Hamburg
Adresse: Am Stadtrand 29, 22047 Hamburg
Öffnungszeiten: Geöffnet ⋅ Schließt um 18:30
Telefon: 040 69655855 -
Ich habe mal bei Reifen Quick angerufen.Ab 62€ und das volle Programm 89€ beim T4.
Ich war mit denen zufrieden beim Bus und unserem Opel.Vielleicht findest du ja noch was günstigeres. -
Hinten beim Nachlauf ist glaube ich oft das Problem wie und wo man ein geeignetes Werkzeug zum Heben ansetzt um entsprechend einzustellen. Ich stand mit drunter und das war wirklich nicht offensichtlich... hat VW da vielleicht etwas spezielles?
Moin moin, Reifen Salewski in Bardowick, neueste Technik. 50 Euro. Bin ich immer gut mit gefahren. Wichtig, Gewinde an Spurstangen vorher schön gängig machen.
Grüße, Jörg -
wie sie den anheben ist Sache der Vermessungsbühne , welche sie haben.
Aber Nachlauf .......die Spur wird hinten eingestellt und notfalls kann man die Langlöcher für die Spur nacharbeiten, sodass man beide Seiten gleich einstellen kann.....denn nur dann kann er geradeaus laufen, -
Aber Nachlauf .......die Spur wird hinten eingestellt und notfalls kann man die Langlöcher für die Spur nacharbeiten, sodass man beide Seiten gleich einstellen kann.....denn nur dann kann er geradeaus laufen,Heben sollte hebeln heißen... da hat die Autokorrektur zugeschlagen
