Solaranlage California
  • Moin moin,
    angeregt durch die gerade noch laufenden Sammelbestellung PeZe: danke für das Organisieren,bin ich gerade in Kontakt mit Wattstunde.
    Wegen des Klappdachs möchte ich so wenig Gewicht wie möglich auf's Dach bringen. Deshalb entweder ein WS75SPS Rahmenmodul 5,4kg oder das flexible WS110FX 2,4 kg. Der Gewichtsunterschied sind rund 3 kg. Das WS 110FX würde ich auf eine Dibond Platte kleben, die abnehmbar auf dem Dach befestigt wird. Abnehmbare Halter fürs Klappdach habe ich gerade in der Entwicklung.
    Wie sind eure Erfahrungen hinsichtlich Gewicht am Klappdach (schwerer aufzustellen, bzw geringerer Halt der Gasfedern) bei Rahmenmodulen?
    Reichen die 75 Wp, wenn überwiegend nur die Kühlbox läuft, abends etwas Licht. Normal reicht die Batteriekapazität bislang so für ca 3 Tage und eine Verlängerung um weitere 2-3 Tage würde ausreichen. Betrieb überweigend in unseren Breiten im Sommerhalbjahr.
    Wie stabil sind flexiblen Module hinsichtlich Hagel oder Kontakt mit einem Ast bei Durchfahrt, denn es gibt auf dem Dach keine Abweiserahmen wie bei größeren WoMos zum Schutz? Von der Leistung wäre das 110 Wp Modul sicher besser, aber wenn es zu empfindlich, ist es keine Alternative. Von den elektrischen Defekten der flexiblen Module habe ich gelesen, deshalb auch die Montage über Zwischenplatte.
    Wie sind Eure Erfahrungen dazu?
    Sockenzottel
  • Der Gewichtsunterschied sind rund 3 kg
    3 kg Unterschied - den wirst du gar nicht merken ...
  • ... würde ich auf eine Dibond Platte kleben, die abnehmbar auf dem Dach befestigt wird. Abnehmbare Halter fürs Klappdach habe ich gerade in der Entwicklung.
    Hi Sockenzottel,
    schwanke auch zwischen festem Modul und flexiblem. Das Gewicht spielt m.E. keine so große Rolle, eher der Höhenauftrag!
    Was mich interessiert: Wie würdest du die "abnehmbare Befestigung" lösen? Darf ich dazu mehr erfahren?
    Gruß Heiner
  • Moin,
    hast Du schon mal über Airlineschienen nachgedacht? Die habe ich bei mir auf das Dach geklebt und dann auf diesem im hinteren Bereich ein 100W Modul aufgeschraubt. Das ganze habe ich dann per Aluwinkel verbunden, so dass ich es (bei einem defekt) leicht wieder abnehmen könnte. Die Schienen selber wiegen ca. 700g den Meter. Ich habe sie mir in schwarz beschichten lassen.
    Das Modul liefert bei viel Sonne so zwischen 3,5-4,1 Ampere. Bei einem normalen Sommertag hatte ich am Ende immer rund 30 Ampere Tagesertrag. Selbst bei nicht ganz so gutem Wetter hatten wir nie Probleme mit einer leeren Batterie. Wir stehen nur autark und betreiben entsprechend den Kühlschrank nur über das Bordnetz.
    Niels
    -Suche Fenstergurbeln, grau, altes Modell zum Verschrauben-
  • Habe mir auch am Wochenende Airlineschienen aufs Dach geklebt.
    Ich habe die Slimversion genommen.
    Die sind nur 9mm hoch und 28mm breit. Der Preis ist mit 17,90Euro für 2m auch ok.
    https://www.lasi24-shop.de/anwendungsbere…n-light-version
    Ich werde daran die Solarmodule mit Nutensteinen befestigen.
    Ich würde auf Grund der vielen schlechten Erfahrungen keine flexiblen Module kaufen.
    Man kann auch flache Anlagen mit herkömmlichen Modulen bauen, wenn man mehrere kleine Module nimmt.
    Es gibt 10W Module ab 17mm Dicke und auch größere Module in 25mm Dicke.
    Mein Campingsausbau - > klick
  • Hallo 4rafa,
    ich habe mich zwischenzeitlich für ein festes Modul mit 35 mm Höhe entschieden. Das werde ich direkt auf meine Träger setzen. Der Höhenunterschied zu den flexiblen Modulen mit Unterkonstruktion sind ca 1,5 cm mehr. Dafür ist das gerahmte Modul sicher stabiler, z.b gegen Äste bei Durchfahrten.
    Die Konstruktion ist noch in der Prototypen Phase und wird etwas anders als auf den Entwürfen, weil ich das Modul hinten quer setze, dann wirkt das Gewicht nicht so stark beim Klappen des Dachs. Der Entwurf hier war für das flexible Modul mit Unterplatte gedacht. Als Halter will ich 0,8mm Edelstahlblech gekantet verwenden, welches durch eine Schraub zu spannen ist. Es soll direkt auf dem Dachprofil unter der Abschlußdichtung sitzen, deshalb so dünn. Darüber sitzt ein Verriegelungsprofil, das die Schraube gegen unerwünschtes Abschrauben sichern soll. Dies wird zentral am Modul arretiert.
    Die Kabel sollen hinten aussen seitlich an der Heckklappedichtung nach unten geführt werden. Hinter der Nebelschlussleuchte geht es über eine vorhanden Kabeltülle in den Innenraum. Ziel ist es alles reversibel und bohrfrei zu befestigen.
    Sockenzottel
    https://www.lasi24-shop.de/anwendungsber…n-light-version
    Hallo Sockenzottel, hallo Bazty,
    vielen Dank für eure Rückmeldungen!
    Mein Plan ist der Aufbau erst mal nur eines 100 W Moduls (35 mm Höhe des Alurahmen) ganz hinten quer auf 2m Airlineschienen auf dem GFK_Aufstelldach meines Cali 2001
    Soll später nachgerüstet werden mit einem 2. 100 W Modul davor.
    was ich benötige:
    100W Mono Solarpanel 12V, Votronic MPP 250 Duo Digital 15A 12V MPPT Solar-Laderegler und Votronic LCD-Solar-Computer S
    Kabeldachdurchführung, Verbindungskabel Solarmodul zu Solarladeregler, Batteriekabel mit 15A Sicherung
    wollte ich bei Offgrid-Tec bestellen - habt Ihr Erfahrungen mit dem Händler?
    Mein Problem ist die Verklebung/Montage der Airlineschienen auf dem GFK-Dach - da traue ich mich einfach nicht so richtig ran.
    Ich hatte gelesen, dass es besser sei, die 40 mm breiten Airliner zu nehmen, um einen besseren Halt zu gewährleisten.
    Wie sind denn deine Erfahrungen mit dem Kleben und der Vorbereitung des Daches gelaufen?
    Wenn ich so lese, wie aufwändig die Vorbereitung läuft und die 2-3 mm hohe Klebeschicht mittels Terostat auf dachentsprechend vorgebogener Airliner - dann kriege ich Bammel davor. Habe eigentlich keine 2 linken Hände, aber "Verkleben mit richtiger Raupe legen und schließlich den richtig Andruck und Abstand vom Dach ohne Lufteinschlüsse") - da würde ich mir am liebsten von einem "Erfahrenen" aus dem Forum helfen lassen (gegen Bezahlung natürlich)....
    Gruß Heiner
    Einmal editiert, zuletzt von 4rafa (27. März 2018 um 22:07)
  • Moin,
    hast Du schon mal über Airlineschienen nachgedacht? Die habe ich bei mir auf das Dach geklebt und dann auf diesem im hinteren Bereich ein 100W Modul aufgeschraubt. .....
    Niels
    Hallo Niels,
    welche Airlineschienen hast du für das GFK-Aufstelldach gewählt?
    es gibt ja die zwei Varianten von lasi24:
    - einmal die 2m rechteckigen mit 34 mm Auflage-Klebefläche
    - oder die 2m halbrunden 50 mm Breite, aber Auflagefläche auch nur 34 mm
    letztere hat mglw den Nachteil, dass sich unter den Rundungen Dreck festsetzt und den frgl Vorteil, dass der überquellende Rest des Klebers an den Seiten unterhalb der Rundungen verschwindet - oder sollten beim Verkleben sowieso die Ränder neben der Auflagefläche von 34 mm mit Malerkrepp abgeklebt werden?
    und darf das Alu eloxiert sein oder sollte es wegen des Klebers eher blankes Alu sein?
    wie bist du vorgegangen beim Verkleben?
    eine "Raupe" Terostat 9220 im "Zickzack" auf die Schiene legen oder 2 gerade nebeneinander? Vorher abkleben? auch die Schiene an den beiden Seiten? Verbrauch?
    bis jetzt habe ich nur Anleitungen für das Verkleben in den Regenrinnen des Stahldachs gefunden. Hält das auf dem GFK-Dach genauso?
    welches Modul hast du verbaut?
    Danke für jeden Tipp!
    Gruß Heiner
    3 Mal editiert, zuletzt von 4rafa (28. März 2018 um 17:27)
  • Tach zusammen!
    Mit einer Frage tät ich mich gern einklinken:
    Wie ist es geräuschmäßig bei den starren Modulen, denn die haben ja einen gewissen Abstand zum Dach. Die flexiblen werden ja flach draufgeklebt.
    Gruß, Hans
  • Schau dir mal den Victron MPPT Smartsolar 75/15 an.
    Finde die Möglichkeit gut per App über Bluetooth auf dem Smartphone alle Daten abzurufen. Da spart man sich das teure Display.
    Zum Verkleben hab ich was in folgendem Thread geschrieben.
    Eigentlich keine große Aktion. Man kann ja vorher alles abkleben und die Schiene mit Klebeband fixieren. Schichtdicke habe ich ca. 2mm.
    Kannst ha auch eine Probeklebung machen wenn du unsicher bist.
    Wie muss der SIKA-Kleber verarbeitet werden bei der Montage einer Airlineschiene
    2 Mal editiert, zuletzt von Bazty (28. März 2018 um 18:56)
  • Ich habe ein Maxxcamp-Halterung. Die sind mittlerweile leider noch teurer geworden. Aber als Anregung...
    KNOX: Mit welchem Modul verwendest Du die Dachhalterung?
    Wie ist deine Einschätzung zur von Maxxcamp erwähnten rückstandsfreien Entfernung der Halterung?
    ich habe die Flachprofile genommen.[https://www.kuriershop.de/products/de/ai…g22krng69cmogi7
    Beim Verkleben bin ich wie folgt vorgegangen: Stellen gereinigt, leicht angeschliffen, gereinigt, die Profile ebenfalls unten angeschliffen, aufgelegt und angezeichnet, das angezeichnete dann mit Kreppband abgeklebt. Ich habe dann ein paar Unterlegscheiben aus Plastik genommen und die zwischen Dach und Schienen gelegt, damit ich ausreichend Kleber habe und sich nicht alles wegdrückt. Dann habe ich die Schienen aufgelegt und beschwert. Ich habe den Sikakleber Zick-Zack-Förmig reichlich aufgetragen. Es ist dann ein bißchen was an den Seiten rausgerückt. Das habe ich dann einfach im feuchten Zustand abgetragen bzw. der Rest ist auf dem Kreppband gelandet. Wenn man an den Seiten auf die Schienen schaut, dann liegen die nicht 100% auf, sondern man sieht etwas von der Klebeschicht. Ich hatte Angst, dass man bei beschweren, den ganzen Kleber wieder herausdrückt und habe deswegen ein paar Plastikunterlegscheiben genommen, so dass eine gewisse Kleberstärke vorhanden ist. Am Ende könnte man das ganze noch feinsäuberlich mit UV-beständiger Dichtmasse abziehen, aber dafür war ich bislang zu faul.
    Von der Geräuschkullise habe ich keinen Unterschied gemerkt, aber das liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass das Fahrzeug selber nicht gerade leise ist.
    Niels
  • Ich habe 95mm breite Airlineschinen, knapp 2 m lang und vorgebohrt, vollflächig aufs Calidach geklebt und zusätzlich leicht verschraubt.
    Die gleichen Schienen mache ich mir jetzt aufs Nasenhochdach. Werden aber nur ca. 1,50m lang.
    Frank
