12,7 ist nicht gerade viel .. lad mal im Schneeflocken-Modus,
wieviel ist es dann?
Victron Cyrix-ct 12/24V-120A intelligenter Batteriekoppler - Erfahrungen und Bustauglichkeit? + weitere Fragen zum autarken Leben :)
aber es funktioniert
Irgendwie ja, aber eben nicht optimal - zwei verschiedene Batterien mit verschiedenen Ladezuständen auf einmal laden macht gerade für kennliniengesteuerte Ladegeräte nicht viel Sinn ... dann schon eher so einen einfachen Strompumper aus dem Baumarkt nehmen. -
Im Ernst? Ich dachte 12,8 oder 12,7 eine Stunde nach dem Laden ist gut
Den zwei unterschiedlichen Ladezuständen wirke ich doch mit dem Schalter entgegen, oder nicht? -
... ist es auch. Dann ist die (Bleisäure/Nass-)Batterie voll.Gruß, Jörg
eine Stunde nach dem Laden , ok ich hatte das übersehen.
Wenn Du die Batterien vor dem Laden mehrere Stunden zusammenschaltest ... vielleicht.
Ist aber irgendwo sinnfrei, eine volle Batterie in eine leere zu entladen, um dann beide (immer noch verschiedenen) Batterien zusammen voll zu laden.
Wie gesagt: geht irgendwie, aber geht nicht gut. -
Mann, jetzt hast du mich ganz schön erschreckt...
Ok, ich lass das mal so stehen. Will den Thread nicht kapern.
Back to SimoWn -
Wieso kapern?
Das steht ja weiter oben schon genau so, weil es ja genau darum geht: geht es, geht es gut oder geht es eher gerade so. -
Weil das Gespräch eher in Richtung meiner Batteriekombination (Blei-Blei-Ladegerät) geht und nicht mehr auf die des Erstellers (Blei-Gel-Ladegerät-Solar) abzielt.
Ich wollte nur meinen Sempft dazugeben und nicht meine eventuellen Probleme diskutieren -
c) werden die Batterien zum Laden getrennt und die AGM Batterie isoliert geladen, darf sie erst wieder an den Verbund geschaltet werden, wenn das Ladegerät abgeschaltet wurde UND die Ladespannung auf statische Batteriespannung abgesunken ist, da sie sonst sofort das Cyrix aktiviert und Ladung an die Starterbatterie abgibt ... ein sehr fehleranfälliger Prozeß !
Das irritiert mich etwas. Ich habe eine Zusatzbatterie (Blei-Säure, vom Werk aus) und zusätzlich eine 3. Batterie (AGM) eingebaut, die bislang autark ist (eigener Stromkreis). Über einen Umschalter kann ich entscheiden, welche Batterie nun vom Ladegerät mit 230V geladen wird. Zusätzlich will ich die Möglichkeit, auch die AGM über die Lima zu laden.
Muss ich dazu nun extra einen Schalter zwischen AGM und TR einbauen, damit dieses nach Abschaltung vom Ladegerät nicht aktiviert wird? Sonst gibt es Ladung an die Starterbatterie ab? Oder gilt das nur für das Cyrix. Das hatte ich ja erst auch im Auge, werde mich jedoch wohl für eine einfaches Trennrelais entscheiden.
Weiß das Ladegerät, welche Batterie dranhängt? -
Darf ich fragen wo du es verbaut hast? In Nähe der starterbatterie im Motorradunfall? Oder im Innenraum? Mich machen die 220mW Verbrauch stutzig, da mein Bus auch mal für längere Zeit steht und nicht bewegt bzw die Batterien geladen werden. Was sind da so deine Erfahrungen?
Grüße, Simon
Es sitzt bei meinem Bus gleich neben der Starterbatterie.
Was den Verbrauch anbetrifft, kann ich nichts negatives berichten: Mein Bus steht auch in der Saison mal drei Wochen am Stück ohne bewegt zu werden, da ist keine Entladung feststellbar. Im Winter sind die Batterien sowieso abgeklemmt... -
Weiß das Ladegerät, welche Batterie dranhängt?Ja, ich muss am Ladegerät so oder so entsprechend 14,4 oder 14,7V eingeben. Da liegt die ganze Verantwortung wieder beim Bediener
Gilt nur für das Cyrix. -
Erstmal besten Dank für eure zahlreichen Antworten, nach denen ich mich auf Grund der Kombi "Gel + Bleisäure-Batt" dann doch für das einfache Trennrelais entscheide. Die Verkabelung ist ja jetzt nicht die aufwendigste. Kann ich hier "irgendein" Trennrelais verwenden oder muss es irgendwas spezielles sein? Habt ihr ne Teile-Nr. für mich? Wie gesagt, mein T4 Caravelle ist für den Anschluss nicht vorbereitet.
also wir haben in unserem Bus ein 200W Modul drauf, 2x100Ah Batterien und das ganze völlig autark, ohne Trennrelais und dergleichen.
Die Batterien werden nur von der Sonne geladen und wir waren damit schon mehrmals 2-3 Wochen unterwegs, mit Radio Kühlbox und was so alles dazugehört.
Ich muss sagen das funktioniert wunderbar, ich persönlich sehe eigentlich keinen Grund die Batterien an die Lima anzuschließen.Wenn man will kann man ja ab und zu an einem Campingplatz oder so mit dem Ctek nachladen, ist aber eigentlich nicht nötig.
Auch im Winter oder bei längerer Regenzeit? -
Zugegeben eher im Sommer, aber zumindest das Radio läuft bei mir auch über die Solarbatterie und da wurde es im Winter auch nie eng, aber das ist
Natürlich etwas anderes.
Aber eine Kompressorkühlbox dürfte im Winter auch nicht gerade viel Strom verbrauchen. -
