Ist vielleicht Grad ein unübliches Thema bei den Temperaturen...trotzdem:
Wie lang fahrt ihr euere Winterreifen? Damit meine ich weniger die Profiltiefe sondern mehr das Alter...ich fahr die nicht runter.
Bis zu welchem Alter maximal?
Meine werden immer nur 1 Jahr alt
meine WR haben zwei Verschleißbegrenzer - bei ca. 3mm wegen Winter und bei 1,6 wegen gesetzl. min Profil.
Für fahren im Schnee sind aber die kleinen, gezackten Lamellenbereiche wichtig -- solange die geschmeidig sind hat der Reifen grip -- Profiltiefe ist für Matsch wichtig-Vom Alter her hatte ich schon Räder die fünf Winter durchgehalten haben -- kommt halt auf den Winter an.
Ich lagere meine Reifen (gewaschen) kühl und dunkel.
VG
Atlantis16 -
Bei 8 Jahren war Schluss. Da war die Profiltiefe teils auch unter 4 mm angelangt. Also zwei Gründe zu erneuern.
Laufleistung lag da bei 49.000 km.
War zwar nicht direkt die Frage, aber schön zu wissen. -
Auf meinem Alltagsauto halten die so 3 bis 4 Winter, aber dann haben die auch schon 60Tkm runter
War zwar nicht direkt die Frage, aber schön zu wissen.Na dann um deine Frage zu beantworten: wenn ich sie länger fahren könnte, würde ich sie fahren so lange es geht. Das alter ist mir bei nem einkaufswagen z.b. egal. Bei nem Dienstwagen z.b. nicht länger als 5 Jahre
Ich glaube, da ic meine Winterreifen pro Saison nur ca. 15km fahre, das ich nie wieder neue brauche!
Meine ältesten WInterreifen sind 10 Jahre geworden. Michelin Reifen. Auf einem Audi A3 und in der Zeit ca 60 tkm gefahren.
Die meisten Reifen sind nach 6-7 Jahren hart und rutschig, manche sogar schon früher. Das Profil sollte im Winter besser mehr als 3mm sein, ein paar mal habe ich auch alte Reifen dann noch den Sommer durch herunter gefahren. -
hatte schon mal über 10 jahre alte dunlop auf dem bus, die wurden nach einer saison eingelagert und dann im reifenlager vergessen...durch die sehr gute und kühle lagerung haben die sich entgegen meiner ersten befürchtung sehr gut gefahren bei nässe und schnee...haben sie dann zwei jahren durchgänging gefahren und anschließend entsorgt nach einem plattfuß.dagegen habe ich von einem freund vor kurzen für meinen syncro a8 räder mit 8mm profil geschenkt bekommen, welche 5 jahre alt sind und davon 3 jahre draußen lagen und die sind bei nässe einfach unterirdisch...da kommen bald neue reifen rauf
Nach 6 Jahren ist schluß, der Gummi wird dann einfach Hart und Rutschig in der kalten Jahreszeit... Fahre gerade meine Winterreife runter diesen Sommer, dann kommt neue nächsten Winter!
Meine Winterreifen sind jetzt 11 Jahre alt.
ich fahre nur sehr wenig im Winter und das Profil sieht wie neu aus, auch sind die Reifen nicht spröde oder rissig.
Sie werden auf einem Felgenbaum in der Garage gelagert.Jetzt bin ich langsam am überlegen, ob ich nach 11 Jahren neue kaufen sollte,
nur was mache ich mit den "so gut wie neu" alten Reifen? -
Entweder weiter im Winter benutzen oder im Sommerreifen runter radieren oder als "Standreifen" verwenden oder als solche verkaufen.
Nach 3 Jahren fahre ich solche Reifen im Sommer runter. Im Winter fuehlten sich die Contis dann merkwuerdig an.
Randinfo: Ich muss sehr oft ueber den Rennsteig, da braucht man schon einen vertrauenswuerdigen Reifen.
