Welches Oil darf ich den einschenken ? Die einen meinen 5 w40 die anderen 10 w40 ..ich glaub auf dem alten Zettel steht 5 w50 ???
Ach und ich hab einen Oberland DPF Ist das relevant ?
Ist ein 2.5 l TDI
0603 458
Danköööööö
Ist ein 2.5 l TDI
0603 458
Danköööööö
Ich nehme 5W40 oder 10w40. Beides verträgt der TDI wunderbar.
Zur Zeit fahre ich vollsynthetisches 5w40 von Megol. Damit klingt der Motor besser. Das kann aber auch Einbildung sein.
ATU hat da gerade ein Angebot:
Ölwechsel mit 10W40 für 39€ !
Ist allerdings nur gültig für PKW (ausgenommen Flottenkunden, Sportwagen, Offroad, Transporter).
Aber Du fährst ja Multivan.....
Mit DPF Brauch ich doch aber ein Öl nach VW 507.00 oder ?
und was hat das jetzt mit der Viscosität zu tun
Hmm ?? Bitte was
Irgendwas aschearmes ?? Stimmt das ?
... bestimmt nicht!!! Das ist für Fahrzeuge mit Werks DPF und geschlossenem System.
Falls du WIV hast das entsprechende 5W30 falls nicht reicht ein 10W40 völlig.
MfG der Kay
Wenn die passende Freigabe auf dem Ölkanister steht, ist das schonmal ganz gut.
Der DPF wird aber eher durch schlecht verbrannten Diesel verstopfen.
Durch kräftiges Durchbeschleunigen lässt sich aber großer Teil der Partikel wieder ausblasen.
Der DPF im T4 könnte man sozusagen auch als Partikel-Zwischenspeicher bezeichen.
Ich würde demzufolge meine Öl-Auswahl nicht durch einen verbauten DPF verändern.
Vielen Dank damit kann ich was anfangen
VW 50700 ersetzt VW 50600 und VW 50601
Ist das richtig ? Ich kann also 50600 oder 50700 auswählen ?
Z.b. dieses ?
Total 181712 Quartz Ineo Longlife 5W-30 Motorenöl
Danke
und das LL5W30 ist auch der perfekte Nachfolger des LL0W30.
Können bestimmt viele R5 und V10-Fahrer bestätigen.
Alles anzeigenVW 50700 ersetzt VW 50600 und VW 50601
- VW 507 00Die neueste VW-Norm für Dieselmotoren mit und ohne Partikelfilter (DPF). Für Fahrzeuge mit und ohne Longlife-Service. Diese Norm schließt alle älteren Diesel-Normen mit ein.
Z.b. dieses ?
Danke
... gibt es das 507 umsonst oder hast Du zu viel Geld.
Dein Fahrzeug braucht ein 502/505.
Der Mist der für den DPF im 507 drin ist ist nicht unbedingt förderlich für einen ACV.
50600 steht im Bordbuch. Hab jetz über Bandel alles passend bestellt.
Und nein eine Alarmanlage hab ich drin, Danke.
Das Forum ist teils echt einfach nur noch aggressiv, maulend und ego. Wenn die Fragen euch zu blöd sind dann antwortet nicht.
..closed..
Alles anzeigen50600 steht im Bordbuch. Hab jetz über Bandel alles passend bestellt.
..closed..
Nochmals den Hinweis zur Forumssuche .Statt sich zu beschweren erstmal lesen.
Warum muss man alles immer wieder aufs neue erklären?
Wenn da deine Frage nicht beantwortet wird dann kannste immer gerne explizit nachfragen.
Noch Fragen ?
Es gibt ja auch kaum "Motoröl"-Themen im Forum....
..closed..
... ich weis nicht was Du für ein Bordbuch für Deinen 2000er AHY hast aber es wäre schön wenn Du mal die entsprechende Seite einstellst auf dem der Verweis für das Öl mit der Norm 50600 steht.
Das 50600 ist eigentlich ein mehrbeteichs Öl hauptsächlichen für PD Motore!
Ich habe hier das Bordbuch für ein 2003er Modell und da steht für die TDIs 500 00 bzw. 505 00.
wenn mich nicht alles täuscht, habe ich (2003 AXG) einen aufkleber vorne im Motorraum dass ich 50600 zu verwenden habe.
könnte also auch gut so im Bordbuch vermerkt sein
... der Fred Starter hat aber im Profil einen 2000er AHY stehen!
Da kann ich es kaum glauben, das im Bordbuch ein 60700 Öl stehen soll ?
Mit freundlichen Grüßen Kay
