Klar wer vorbei kommen will kann das dann gerne machen klar
ich melde bei eingang der lieferung
ich lasse die zur firma vom papa mit liefern dann kostet das nix
so endlich da
Hi Flo,
super das die Rahmen fertig sind.
Eine Fragen noch. Nun sind beide Rahmen praktisch spiegelverkehr konstruiert, bei dem Rahmen auf der rechten Seite ist der Halter für den LWR Motor auch rechts.
Meine original Module haben dort aber gar keine Aufnahme für den Kugelkopf. Weiter glaube ich das sich an der Stelle nicht mit dem SRA Tank verträgt, oder?
Der Rahmen auf der rechten Seite hatte die LWR Motor aufnahme ebenfalls links bei mir.
Grüße Tim
soweit ich weis ist er einmal rechts und einmal links
es ist wie schon oft geschrieben der 1 zu 1 nachbau und der passt immer ganz besonders mit dem swra Tank den den braucht man ja bei xenon in 8l variante
desweiteren ist am scheinwerfer auch die Aufnahme auf alle 4 ecken vorhanden und an einem denke ich, gibt es sogar die auswahlmöglichkeit wo man den Motor anmontiert
Wie gesagt es waren bei mir die originalen als muster für die Produktion und das passt dann auch
Meine Module haben definitiv nur eine Aufnahme, immer links; Hab ich da eine Sondervariante?
mal sehn ob ich heute meine scheinwerfer für den firmenbus zusammen setze dann schaun wir mal was geht
so einen hab ich schon mal zusammengebaut20190516_134249.jpg20190621_005124.jpg20190621_005130.jpg20190621_013529.jpg20190621_015950(0).jpg
am Aufnahmepunkt für den Stellmotor musste ich 2 Muttern dazwischen legen
da hat einer nicht ganz die richtige höhe
des weiteren ist tatsächlich die aufnahme für den stellmotor doppelt vorhanden somit ist an beiden montage rahmen die aufnahme wahlweise
Ich habe den einen dann weggeschnitten.
Die Aufnahmepunkte für die Scheinwerfer sind soweit passend
Der Fernscheinwerfer könnte allerdings 2mm nach unten an luft vertragen da es wirklich ganz knapp passt.
alles aber soweit top
So Leute
Nummer 2 ist auch zusammenmontiert und passt top
bestellt euch aber auf alle fälle die halte buchsen
Die alten (10Jahre) hab ich zwar aus dem verrosteten blech raus bekommen aber die kugel wieder einrasten im eingebauten Dübel im neuen rahmen ist eine müharbeit das man da keinen tick zu weit drückt
eher brechen diese auseinander
bei den neuen dübeln ist das dagegen dann echt easy
Florian
So Danke Alles Gestern Gut Abgehohlt.
Könnte bitte mal einer der Umbauer messen die Loch Maße zum Bohren für die Nieten und wenn es geht die Schnittkanten vom alten Scheinwerfer von unten und oben!
Den ich bau mir den Komplett neu.
Danke
Grüße Peter.
Ist es da nicht sinnvoller du kommst mal am abend zum grillen und ich geb dir ein Muster und nen dremel in die Hand
Die Löcher alle so genau Abmessen puuu
ja geht auch. Danke. Hatte ich Gestern vergessen.
Das klingt gut.
Aufgrund dessen das sich das Bäumchen weder auf email noch PN meldet storniere ich die Bestellung von ihm und gebe diese wieder Frei
Schade das man sich nicht mal mehr auf Leute im Forum verlassen kann
Hi Leute
Es sind immer noch 5 Satz zur freien verfügung
Wer hat noch interresse?
Florian
Hallo Florian,
Januar ist ja nun schon eine Weile her.
Aber ist noch ein Satz der Halter vorhanden bzw. der Threadtitel aktuell?
Danke Dir!
Nuguggemada der Nuguggemada
Flo hat noch welche.
weil das Thema grad wieder oben ist - ich suche nach der Quelle/Teilenummer für die passenden Gewindestangen und Plasteeinsätze für die Xenonscheinwerfermodule / Träger. Ich erinnere mich gesucht zu habe, aber außer "schau bei den BMW-Scheinwerfern" habe ich nichts gefunden.
Hat da zufällig schon jemand eine Quelle, Link, oder genauere Info zusammengetragen und würde diese mir mitteilen?
Dankeschön!
Viele Grüße,
RalphCC
gibts noch Halter?
Es sind BMW Stangen und Clips
