tach,
der ACV braucht einen neuen Zahnriemen (wenn ich es richtig gesehen habe). nach ca. 85tsd was ich wenig finde. (evtl greift das Öl den Riemen zusätzlich an)
Jetzt bin ich am überlegen ob selber machen oder machen lasse..
Bin Kfz'tler E. , aber ZR hab ich nur selten gemacht (bei kleinen Otto), aber eher Kette mein gebiet (BMW'ler).
Hinzu kommt das ich keine Garage mit der nötigen ausstattung habe (Bühne / Spezialwerkzeug)...evtl. hat da einer einen Tipp (raum Dortmund)
Und das Auto sollte jetzt nicht wochenlang in einer Garage zerlegt rum stehen.
Was alles gemacht werden soll sind...
- beide Zahnriemen + WaPu
- Ölpumpendichtung
- Wasserstutzen abdichten
Ich hab mir mal die Teile(zubehör) angeschaut.
da bin ich aktuell bei ~350€ nur an Teilen (Daparto) (Dichtungen / Simmerringe / ZR-Kit mit WaPu von SKF / Riemenscheibe (Conti))
gibt es da unterschiede bei den ZR-Kits? Hersteller... der letzte ZR-Kit hat nicht wirklich freude bereitet. der Spanner Pumpemseitig war zu schwach -> ZR übergesprungen
das hatte ne odyssee mit sich gebracht mit Pumpe prüfen etc. 2x liegen geblieben und und und...letzenldich ist der ZR immer wieder übergesprungen.
desweiteren bin ich von einer Laufleistung von knapp über 80tsd schon fast entäuscht, wie der aussieht. Beim letzen Ölwechsel hat ich gedacht mitte des Jahres, aber weiter riskieren will ich nicht der soll jetzt raus.
Aber am Samstag beim Check musste ich feststellen das der riemen an der Flanke einen kleinen (Haar)riss hat (zufällig war der motor so abgestellt das der Riss sich direkt sichbar am NW rad befand).
Was genau zuvor verbaut wurde kann ich nicht sagen...Erfahrungen von euch?
Danke schonmal für tipps.
