hallo zusammen suche für meinen t4 expolizei bulli neue Scheinwerfer, da die originalen zu dunkel sind . sind wohl noch h4? der bus ist von 2000 . ka was es für einer ist da er genullt ist.ist aber von den Scheinwerfern her die alte Bauform also rechteckig.habe schon neue mit led tagfahrlicht gesehen für ca 200 euro. hat die schon jemand und taugen die was? und kann amn die einfach anstecken oder muss man neu verkabeln. mfg
scheinwerfer wechsel umbau
Willkommen im Forum sohal. Trag am besten mal alle Daten deines Busses in dein Profil ein die du so hast.
Wenn du dir die 200€ sparen willst, dann würde ich dir empfehlen, die Scheinwerfer außen sowie innen zu reinigen (Für innen ein bisschen Wasser mit Spüli rein und schütteln und dann trocken lassen.) Neue H4 Birnen wären auch nicht übel, wer weiß wie lang die schon drin sind und eventuell auch nicht die für 3€ das Paar, sondern schon mal ne Osram oder Philips Birne.
Zu deiner Frage: Wenn da steht in der Produkbeschreibung, dass die Scheinwerfer für den T4 mit KV sind, dann passen die rein und haben auch den richtigen Stecker und du musst nur noch anstöpseln nach dem Einbau. Plug & Play nennen das die jungen Leute glaub ich
Und über "besseres" Licht aus den Scheinwerfern wurde hier schon oft diskutiert und ich persönlich würde das zusammenfassen mit :" Kommt auf den Geschmack drauf an und was man für eine Optik haben will."
Allein die neuen Birnen in den neuen Scheinwerfern werden was bringen und die neuen LS sauber sind. Aber wie gesagt, da kommen sicher auch nur normale H4 Birnen rein und an denen nicht sparen, sonst hast du genauso "gutes" Licht wie vorher. -
Schonmal über eine Relaisschaltung nachgedacht?
Gib mal H4 Booster in die Suchfunktion ein.
Alt / Neu du meinst wahrscheinlich kurzer / langer Vorderwagen
Und zur Not hilft n Foto von der Front, dann bekommst die Info, ob KV oder LV und was da passt.
Übrigens. Mir sind keine mit Tagfahrlicht bekannt. Lediglich in Tagfahrlicht Optik. Da sind die LED's unten NUR Standlicht.
Und bei den Scheinwerfern is H1 Technik verbaut. Also nich wirklich besser...
danke euch schon mal für die antworten. werde mal morgen Fotos und daten meines Bullis reinstellen. ist mein erster und hab keine Ahnung von dem Auto.ausser das er en geilen Sound hat^^ ist der 85kw benziner mit autom.wieso er nicht das Facelift hat obwohl er bj.2000 ist ? wundert mich auch ein bisschen. mfg
Er hat den Facelift.
Aber was du meinst ist der Lange Vorderwagen.
Auch beim Kurzen Vorderwagen ist ab 96 einiges anders.
er hat eben nicht die schrägen Scheinwerfer. die mir besser gefallen.habe aber drauf verzichtet weil er sonst alles hat was ich gesucht habe.wie schon erwähnt habe ich keine Ahnung vom bulli.deshalb weiss ich auch nicht was er für ein Modell ist.aber ich sehe schon hier bin ich richtig und wird einen geholfen^^
Und ich wiederhole mich noch einmal!
Was Du meinst is der Lange Vorderwagen.
Du hast den Kurzen Vorderwagen.
Auch der Kurze Vorderwagen wurde ab 96 MIT Einführung des Langen Vorderwagen geändert.
Du kannst relativ Problemlos auf den Langen Vorderwagen umbauen. Gibt es einige Threats hier im Forum.
Vor 96 ist dies nicht so einfach machbar.
ja danke habs jetzt verstanden . danke leigh
Die 2. Schlüsselnummer wird wahrscheinlich 444 sein.
Was hat denn der Wagen alles, was deinen Wünschen entsprochen hat?
hallo zu z1 steht0603 zu z2 steht00000000. er hat umbauf auf reimo hochdach ,Klima,standheitzung,schlafbankumbau,klapptisch,ist wohl vom Multivan reingekommen.parkkontroll hinten,piloten drehsitze vorne leder keine Ahnung von welchem Modell,und kaum rost nur aberfächig wird aber neu lackiert zweifarbig.gasanlage von Prinz.
Gerne
Also gehen wir mal vom Kurzen Vorderwagen aus, weil eben ein nichtsyncro/ Polizei Bulli:
Folgende Möglichkeiten:
1. daß legale Maximum rausholen (Wie oben beschrieben: reinigen, gute Leuchtmittel, Relaisschaltung)
2. das illegale Maximun - wie 1. mit 100 Watt Leuchtmittlen
3. nur illegale LED-Einsätze
4. China-Bling-bling (bringt kein besseres Licht)
5. P2 (bringt auch lein besseres Licht)
6-P2 mit LED-Einsatz (bringt besseres Licht, ist legal)
7... in Arbeit
Ich habe noch einen H4 Booster (gekauft bei h4booster.de) im Angebot bei den Kleinanzeigen. Das ist eine Relaisschaltung mit neuer Verkabelung, die das Licht deutlich verbessert. Zusätzlich habe ich die Osram Nightbreaker verbaut, die bringen auch nochmal was.
eljot auf 7. bin ich jetzt gespannt.
Sie heißt Chantal, soviel steht fest.
Oh Gott, aber dann wird sie wenigstens billig
Es gibt immer solche und solche
