Also bei mir steht das dieses Jahr auf jeden fall noch auf dem Programm.
Allerdings werde ich den vermutlich direkt an meinem Solarpanel oder Windabweiser befestigen.
Daher vermutlich keine so praktikable Lösung für andere Busse
Hallo quattro,
Jörg es ging einfach darum das mich das Thema auch interessiert,
weiterhin habe ich nicht Irgendwelche Beiträge zitiert, sondern den Bezug auf das feste Hochdach zitiert.
von mir aus kann der Zähler gerne ausgeschaltet werden.
Mir ging es unter anderem darum, dass man nicht erkennen kann, ob du zu dem Thema eine Frage hast (die evtl irgendwo geschrieben steht in den Zitaten) oder ob du dazu was schreiben wolltest (und es vielleicht nicht geklappt hat). Eigentlich wollte ich nur, dass ich versteh was du mit deinem Beitrag sagen wolltest - nun weiß ich es.
und ob dein Kommentar den Thread nun übersichtlicher macht
... der wäre ja nicht nötig gewesen wenn ich deinen anderen Beitrag verstanden hätte ...
Nur darum geht es den Vorschreibern sicherlich.
... den Aspekt hatte ich eigentlich gar nicht so sehr auf dem Schirm - aber da hat Axel (live aus Casablanca in Marokko ) natürlich recht, schon geschriebenes einfach zu kopieren /zitieren ohne was dazu zu sagen sagt gar nichts aus, sondern verbraucht nur Platz - das war ja der Grund warum ich den Beitrag nicht verstanden habe. Niemand kann ahnen was du dir dabei denkst wenn du so einen Beitrag ohne Kommentar zitierst ...
Hi, kann man das nochmal updaten??
Ich würd gerne wissen, ob das mittlerweile jemand verbaut hat, ich steh vor der gleichen Überlegung.
T4 mich festem Alkoven Hochdach. Ne gebogene China leuchte liegt schon hier und passt auch ziemlich gut.
Ich überlege nur, ob zwei Schrauben durchs GFK tatsächlich die ganze last tragen?? Nich das das ausreißen... und dicht sollst ja auch sein..
Baolu
Tun sie. Mach innen je ne große Unterlagsscheibe drunter dann reißt da nix aus. So habe ich es gemacht.
Hi Jörg,
So sieht das bei mir auch aus,nur hab ich ne gebogene lightbar, 1m breit.
Die wiegt schon mehr und die Halterungen sind die gleichen...leider.
Wollte von Innen so metallplatten dagegen machen.
Hab dennoch Bedenken..
Hat denn niemand da oben ne breite lightbar befestigt?
Gruß baolu
Ich hab Airlineschiene auf dem Dach kleben. Da hab ich sie rangeschraubt.
Große Klebefläche, und ich musste nicht bohren...
Die unteren Scheinwerfer sind an Airline zurrpunkten fest. Die sind jeweils geklebt und mit 2 Schrauben gesichert (Holzschrauben in innenliegendes Birkensperrholz geschraubt)
Was hast du da für Kabeldurchführungen für die Scheinwerfer? Hast du da mal ne Bezugsquelle?
Auf dem Dach ist mir zu hoch. Wills vorne an den Alkoven machen. Ist genau ne passende Aussparung für die lightbar. Aber die Fläche ist gebogen, deshalb wird Airlineschiene nicht gehen..
hatte da nicht greenlimosine etwas Vergleichbares in sein Hochdach eingebaut?
3D Druckteile...
Als Stecker ein lumberg quick Lock Stecker.
Das File kann ich Mal hochladen
Hatter
Das sieht interessant aus. Wie hast das gemacht? Loch ins gfk und von innen ne Art Deckel dahinter gemacht?? Hast du detailbilder?
Gruß Baolu
Haha, er hat alles drum rum gebaut und fürs Dach gibt's ein eigenen Thread... Der Junge hat ein an der Waffel und das mächtig aber er hat es auch extrem drauf
Richtig, wie Urlaub auf vier Rädern schon sagte, es gibt diesen Umbauthread von A bis Z
So ab Seite 8/9/10 geht es los mit den Hochdach und dann findest du auch das Detail mit der LED- Bar.
Da hätte ich keine Bedenken. Das GFK bei meinem Dach ist schon mächtig stabil und dick (an der Stelle bestimmt 18 mm).
Edit: Ich ziehe die Schrauben aber nicht einfach "Metall gegen GFK" fest, sondern dichte von außen und innen mit "Fix it all - dicht und klebt" ein und ziehe die Schrauben bis zum vollständigen aushärten erst mal nur "Handwarm" an. Erst danach ziehe ich die richtig fest. Dadurch wird das GFK nicht eingekerbt, sondern flächig auf Druck belastet.
So. Hat gedauert. Der Umbau-Fred is ja ne Monsterstory für sich. RESPEKT!!
Aber ganz so umfangreich wollt ich nicht durchstarten. Eigentlich nur die lightbar vorne dran. Entscheidend ist die gfk Stärke anscheinend, aber wie rauskriegen ohne Loch bohren??
Magnete
Sachliche Zwischenfrage zu den Lightbars:
Was ist erlaubt und wozu braucht man sie?
Ausgehend vom normalen Straßenverkehr.
(Ich bin nie auf die Idee gekommen, mir das anzubauen)
Die meisten GFK Dächern haben 4 mm.
Erlaubt sind se quasi alle im Rahmen eines „Arbeitsscheinwerfers“ der nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet wird (so ganz grob gesagt)
