Servus,
ich habe noch den Fuß der Funkantenne auf dem Dach. Die ist nun der Solaranlage im Weg bzw. das Solarpanel würde dadurch unnötig höher. Wegen Tiefgaragen muss ich unter 2m bleiben.
Wie kann ich die zurückbauen, ohne zuviel auseinander zu nehmen? Den urspr. Gedanken, das Loch im Dach für die Kabelzuführung der Solaranlage zu verwenden, hab ich aufgegeben, da ich nicht rankomme. Das Solarkabel kommt dann durch das Hubdach.
Kann man den Antennenfuß einfach abschrauben, ohne dass die Dachverkleidung im Innenraum runter muss? Auf der Linke Seite sind Schränke verbaut; die Dachverkleidung kann ich nur rechts lösen, komme dann allerdings nicht sehr weit.
Oder lässt sich nur der obere Bereich aus Edelstahl (mit der Bohrung) irgendwie lösen? Das würde ja schon reichen.
Mit frohem Ostergruße, der Reiko
