So meine kamerade, da mir auch ein 12v Kompressor kühlschrank damals zu teuer war / ist. habe ich von bekannten einen 230v 65w 0,253kwh/jahr mit 45l Kompressorkühlschrank geschenkbekommen, dabei stellte sich raus das ich doch ein recht starken WR benötige. Daher kaufte ich mir einen ECTIVE 3in1 500/1000w Sinus WR mit dem Klappte es auch ohne Probleme diesen zubetreiben.
In der Zwischen Zeit bin ich nun auf einen Forumbeitrag auf einer anderen Webseite gestoßen, wo durch einen Motorkondensator der Anlaufstrom reduziert wurde.
So kam ich am Wochenende auf die Idee dies auch zu machen.
Folgendes mein Kühlschrank zieht ohne Kondensator und mit PTC Schaltung ca. 985w zum anlaufen
Ein Kondensator als Anlaufkondesator brachte nix ca. 985w
Aber nun kams ein Kondensator in Serie vom PTC zur Starkwicklung brachte einiges, bei 3 Stündiger Probelauf kam der max wert auf 298w. somit könnte ich nun diesem Kühlschrank auch mit nem kleinen WR betreiben.
Da Arbeiten an 230v anlagen aber nicht jeder machen sollte stelle ich hier keine Bilder rein oder Ähnliches. Wer mit der Beschreiben was anfangen kann, der Weiß was zu tun ist.
Alles anzeigenMoin,
Wollt mal kurz meine Erfahrung zum Thema 230V Kühlschrank an Wechselrichter kundtun.
Erster Versuch:
Severin Kühlschrank mit 80 Watt und Wechselrichter 300 Watt mit 600 Watt Spitze.
Hat mal garnicht funktioniert, Wechselrichter ging sofort in Störung, also Spitzenleistung beim Kühlschrank irrelevant.
Der Kühlschrank zieht ca 450 Watt beim starten für ca 2 Sekunden.
Zweiter Versuch:
Severin Kühlschrank mit 80 Watt und Wechselrichter 1000 Watt und 2000 Watt Spitze.
Ging super für nen paar Stunden aber morgens war der Wechselrichter in Störung?? Nach langer suche und ausprobieren ist mir folgendes aufgefallen was für andere eventuell Interessant sein könnte:
Kompressor startet-zieht ca 450 Watt für 2 Sekunden und dödelt dann bei 45-55 Watt rum. Alles super.
Jetzt schaltet der Kompressor ab wenn er seine Temperatur erreicht hat. Num das Problem was bei mir war, schaltet er zu früh wieder an hat das System noch Druck und der Kompressor zieht 450 Watt aber für ca 1 Minute und schaltet dann ohne angesprungen zu sein ab (ist aber auch so gewollt, passiert auf 230V bei mehreren Kühlschränken auch)
In der 1 Minute mit ca 40 A Dauerlast vom Wechselrichter hat sich die Batterie verabschiedet (im nachhinein hab ich einen Plattenschluss festgestellt und jetzt eine neue AGM Batterie drin)
Meine Batterie machte nie Probleme, auch mit zwei Nächten Standheizung nicht und auch mit dem Kühlschrank im normalbetrieb nicht. Nur dieser Startmoment wenn er zu früh wieder einschaltet hat die Batterie nicht geschafft und der Wechselrichter ging in Störung wegen unterspannung Batterie, nachdem er ausgeschaltet hat waren sofort wieder 12,x Volt da.
Also wer vielleicht ähnliches vor hat sollte seine Zweitbatterie genau unter die Lupe nehmen und 600 Watt Dauerleistung reicht als Wechselrichter.
Mit meiner neuen Batterie und einem Husky Kühlschrank (350Watt Startleistung und 50 Watt Betrieb (110 Watt angegeben)) läuft alles prima. Nur meine 100 Watt Solaranlage mit Mppt Lader schafft nicht genug, ist bisher nen schlechter Sommer die letzten 7 Tage. Zugewinn ca 200 bis 280 Wh und der Kühlschrank zieht ca 300 bis 450 Wh pro Tag, je nach Aussentemperatur, dafür drinnen 110 L Volumen mit 3-5 Grad, unabhängig der Aussentemp.
Und vom Preis her nen schnäpper gegenüber ner Kompressorkühlbox und lautstärketechnisch sehr ruhig, kann daneben schlafen. Muss halt ab und zu an Landstrom für nen Tag.
Gruss
Hendrik
Der Husky Kühlschrank wird ein ähnliches System haben bzw evtl sogar noch ein AbschaltrelaI statt ein PTC schalter.
