Hallo Leute,
mein T4 California (Bj. 2002) war kürzlich beim Service. Danach fand ich auf dem Board im Kofferraum folgendes Plastikteil und eine Sicherung.
Weiß jemand was das ist und wo das hingehört?
Dank euch schon mal im Voraus!
Hallo Leute,
Ändere mal den Titel das ersichtlich wird das es um Calis geht.
Schon gemacht! Danke für den Tipp!
Nussfjord
Ich hatte den Beitrag gesehen, aber wg fehlendem Profil momentan nicht weiter beachtet.
Hallo Mart4l Kannst Du bitte Dein Profil ausfüllen.
Zu Deiner Frage, ich meine das ist ein Sicherungshalter in den die Glasrohrsicherung eingelegt wird und dann der Halter in irgendein Gerät gesteckt wird. Das Gehäüseteil (mit der Aufnahme des Sicherungshalters) müsste weiß sein
Ich habe aber was das für ein Gerät sein könnte. (Auch deshalb wäre der Fahrzeugtyp im Profil wichtig)
Funktioniert den alles?
Welcher Wert (A) steht auf der Sicherung?
@ All
Gibt es bei dem BJ eine solche Sicherung im KI?
Wusste ich’s doch
Vielen Dank Nussfjord,
Leider hat dieses Plastikding keinerlei Öffnung wo die Sicherung Platz finden würde. Der Schliz auf dem Bild ist die einzige Öffnung ?.
Könnte das ein Teil von einem Rollo sein?
Ich hab sowas schon mal gesehen
Hallo Mart4l
Zuerst mal Danke fürs ausfüllen des Profil.
Dann haben die beiden Teile nichts miteinander zu tun?
Das Plastkteil sieht aus wie ein Verschluss von irgendwas (wg der Schaumgummidichtung), der aber nur gesteckt (nicht geschraubt) wird.
Ich bin ratlos.
Haben die in der Werkstatt vielleicht noch was anderes zerlegt / repariert und die Teile gehören gar nicht zu Deinem Auto.
Aber vielleicht hat der eine oder andere "Event" Fahrer noch eine Idee?
Ich glaube auch dass dieses Ding nichts mit der Sicherung zu tun hat.
Es sieht entweder wie ein Stöpfsel aus der eine Öffnung an einem Gehäuse verschließen soll (Kunststoffgehäuse) - wegen der Nase und der Dichtung.
Oder es könnte ein Rotationsteil sein das eine Drehbewegung weiter gibt (wegen der angeflachten "Wellen" an beiden Enden - z.B. die Welle welche im KI die Drehbewegung zur Einstellung der Uhr weitergibt ...
Genau dieses Teil kann ich aber im Moment auch nicht zuordnen.
Die Pfeifen haben beim Service den Schrank ausgebaut um die Bremsleuchte zu wechseln!!! Ich hab das immer durch die Klappe im Kleiderschrank gemacht.
Vielleicht ist es also irgendwo unterhalb dem Schrank, da sitzt ja die Batterie.
Ich teste jetzt mal ob Kühlschrank,.... noch gehen.
Ich bin euch für alle eure Bemühungen echt dankbar.
Das waren ja mal echte Spezialisten.
Das sieht aus wie eine Steckachse für einen Drehschalter/Poti an einer Blende.
Geschirrspüler/Waschmaschine. Hab sowas auch noch nicht im Zusammenhang mit einem VW gesehen. Die Drehschalterachsen an der Klima-Konsole, auch an der an der B-Säule (je nach Baujahr) sind glaube ich anders.
Gruß, RalphCC
Schrank ausgebaut für den Birnenwechsel??? Echt?
Die Zeit haste aber nicht bezahlt, oder?
könnte es nicht einfach eine Halterung für eine Ersatzsicherung sein?
in diesem Sinne
rolex
Ich hab jetzt noch von mehreren Seiten fotografiert. Man hat keinerlei Platz für eine Sicherung ?.
Und die Zeit hab ich nicht bezahlt.
Die Spannung steigt!
Mir kommt es so vor, als ob ich das Teil schon mal im Bus gesehen hätte, aber es will mir nicht einfallen?.
Rund um den Frischwassertank - aber dann würde Nussfjord es bestimmt kennen?
Vielleicht sollte man einen Preis oder Pokal ? ausloben!
Für mich sieht’s aus als ob die eine Seite (mit dem Gummiring) irgendwo reingesteckt wird und an der anderen Seite ein Schlauch draufkommt. Ähnlich wie auf den uralten Fahrradventilen. Und sobald genug Druck von der kurzen Seite drauf kommt kann etwas (Luft oder Wasser etc) über den Schlauch abgehen ... so ne Art Überlaufmechanismus?
Edit: Setzt natürlich voraus dass das Dingen innen hohl u durchlässig ist. Das kann ich auf den Bildern nicht erkennen
Nein, ich kenne es nicht.
Zu meinem Tank (rechts) gehört es sicher nicht.
Der TE hat aber wahrscheinlich den Tank links im Schrank (BJ 2002) und den kenne ich nicht und hab auch noch keinen gesehen.
Deshalb ja auch meine Frage:
Könnte ja sein. Ich jedenfalls
Die Vorder- und Rückseite sind vollkommen getrennt, d.h. in dem Schlitz drinnen ist keinerlei Loch druch das Bauteil durch. Die "Fahrradventil-Idee" von HorsT4 klappt damit leider auch nicht.
Gibt es neue Erkenntnisse?
