So wie versprochen probiere ich einmal zu schildern wie ich bei mir das Klappemblem samt Kamera eingebaut habe.
benötigte Teile:
- Heckklappenöffner Golf 7 (5G0827469P)
- Kofferraumdeckel Passat B8 (3G) Variant
- Kamera kenwood cmos-320 (wird noch getauscht, die Sicht im dunkeln ist nicht die beste)
- Stecker 4-polig weiblich (4B0973712)
- Stecker weiblich + männlich (Hersteller egal, geht nur darum das man die Kamera auch mal ausbauen kann)
- Kabel / Schrumpfschlauch
Mann kann mit Sicherheit auch ein anderes Heckklappenemblem nehmen aber ich habe das vom Golf 7 für 60 Euro bekommen (Preis unschlagbar).
Als erstes habe ich mir das Einschweißblech vorbereitet und in die T4 Heckklappe Eingeschweißt.
Dadurch das die Heckklappe beim Passat leicht gewölbt ist muss das Einschweißblech ein wenig gerade gebogen werden.
Einschweißen, von hinten Versteifungen einbauen + verkleben.
Verzinnen,Spachteln,Schleifen,Lackieren.
Nun zur Kamera.
Da die Kamera normalerweise über Can-Bus und ein seperates Steuergerät angesteuert wird, habe ich erstmal die verbaute Kamera entfernt.
Ich habe ein Kenwood Doppeldin verbaut und habe mich daher entschieden eine Kenwood Rückfahrkamera (cmos-320) zu verbauen.
verbauen kann man so ziemlich jede Kamera, man sollte nur auf die größe (maximal 24mmx26mm) achte und auf die ansteuerung (cinch).
VW Emblem wurde auch entfernt (zum lackieren), ist nur geclipst. (vorsicht, brechen schnell weg)
Wer sich das alles sparen will, es gibt von Kufatec auch fertige Embleme mit Cinch-Kamera aber der Preis war mir zu fett.
So jetzt haben wir Heckklappe und Kamera fertig, dann geht es ans einbauen und verkabeln.
Als erstes habe ich die Kamera an den zukünftigen Arbeitsplatz in die Heckklappe geschraubt.
Soweit so gut!
Jetzt wurde gemessen wie lang die Kabel sein müssen.
Als erstes wird der Stecker (Stecker 4-polig weiblich 4B0973712) für den Klappmechanismus des Emblem´s fertig gemacht.
Pin 1 wird nicht benötigt
Pin 2 Masse - wird an Massepunkt Heckklappe geschraubt
Pin 3 geht zum Rückfahrscheinwerfer
Pin 4 Dauerplus - ist dafür zuständig das die Kamera auch wieder einfährt, wenn man den Schlüssel abzieht
Nachdem das geschafft ist müssen wir noch die Kamera verkabeln.
Diese wir nach Herstellerangaben verkabelt, das einzige was ich noch gemacht habe ist, einen zusätzlichen Stecker weiblich + männlich im Heckklappenbereich eingebaut um die Kamera auch einmal zu entfernen.
Zu guter letzt kann man noch am Wasserablauf des Emblem´s einen Ablaufschlauch anschließen.
Die Kamera geht nun bei eingelegten Rückwärtsgang an und wird vom Emblem Rausgeschwenkt.
Nimmt man den Rückwärtsgang wieder raus oder schaltet die Zündung aus, schwenkt sie selbstständig innerhalb von 10 Sekunden wieder ein.
Der Preis für meine verbauten Teile lag dank abendlicher Recherche bei ca. 120-140 Euro.
Je nach verbauter Teile schwankt der Preis natürlich.
