Wie finde ich denn den Stecker für die GRA bei e gas? Dazu muss wohl die Zentralelektrik ausgebaut werden? Wie geht das? Gibt es Alternativen?
GRA - wo ist Stecker im Kabelbaum?
bei mir konnte ich den Stecker sehen, ohne die ZE auszubauen. Wenn du dich einfach mal in den Fußraum legst und dich dort umschaust stehen die Chancen gut ihn zu finden.
Wenn ich nachher dran denke mache ich dir gerne ein Foto.
Hab ich rumgeschaut und versucht den Kabelstrang, wie Foto von Wiki, zu verfolgen. Wäre ja gut ohne Ausbau der Zentralelektrik anstecken zu können....Danke schon mal.
Wenn nicht möglich, wer hat die ZE schon mal abgebaut?
Eigentlich musst Du die ZE nur ausclipesen und zur Seite drücken.
Aber eigentlich kann die auch drin bleiben,
Erfahrungsgemäss ist der passende Stecker ganz hinten im Kabelwust in der nähe der a-Säule versteckt. Zumindest in den Fahrzeugen in denen ich danach gesucht habe.
Nur Mut. es kann dauern bis Du ihn gefunden hast
Ok, die Beschreibung war besser als meine ? aber genau so war es bei mir eben auch. War auch nicht umwickelt oder so.
obacht, es gibt mehrere Stecker, auf die die Beschreibung zutrifft aber nur einen der funktioniert .
Das stimmt. passen tut es aber nur einmal so weit ich weiss
laut Foto von T4 Wiki ist das ein hellbraunes - hellblaues - weisses Kabel, welche aus dem Kabelstrang von oben rechts gespeist wird. Stimmt das? Ist aber seeehr eng das ganze. Wenn ich wüsste, dass schonmal die Kabelfarben wie auf dem Foto sind und es dieser Kabelstrang ist - das würde helfen.
Wenn du der Wiki nich traust, dann solltest du es sein lassen.
Der Stecker IST vorhanden.
Schon x mal gemacht das ganze.
Also, ruhig suchen und zusammen setzen.
Übrigens, ohne zu entriegeln, geht keiner der Stecker aus der ZE raus.
Und, wenn doch, passt der immer nur in seine Bucht.
Klar ist der Stecker da. Hab nochmals besser ausgeleuchtet, Kabelbaum geöffnet und gespreizt und 20 Minuten versucht was hervorzufischen. Finds nicht. Anfänger halt...gebe aber noch nicht auf.
Hab schon mal 1,5 Stunden anschauen gesucht
Nicht gefunden. Hab auch den Stabilisator abgebaut und von oben durchgegriffen. Aber wenn man es nicht kennt ist es halt nicht so einfach. Muss dann wohl die ZE ausbauen/mobilisieren. Links und rechts sind die weissen Drehclips. Dann wohl die ZE hochheben und auf die Drehachsen aufpassen. Bei mir ist an der rechten Seite aussen in Höhe der Drehachse ein grosses rundes Rondell in braun mit vielen Steckern drauf. Was mach ich mit dem?
Das is der Masse-Stern.
Den lässt dran.
Die beiden Clips nach hinten die die ZE fixieren.
Dann beiden Haltebleche etwas auseinander. Nun die ZE nach oben und nach vorne raus und einfach nach unten ablegen.
Ich meins nicht böse!
Ich finde es nur grad spannend. Und hoffe, daß er den Stecker heute noch findet. Und noch mehr hoffe ich, daß er sagt, wo genau. Ich will den in Zukunft auch irgendwann suchen und finden.
Das war schon so oft hier Thema. Man kann den Ort auf +/- 50cm eingrenzen...
Ob der Stecker in allen Bj, an der gleichen Stelle abgebunden ist, keine Ahnung. Schau mal am rechten Kabelstrang etwa 10 cm nach der Durchführung. Da hatte ich schon mehrfach Erfolg. Hier ein Bild Bj. 97 - ohne Armaturenbrett. (Das muss dafür natürlich nicht raus, ZE aushängen genügt.)
ZE mobilisiert.....ufff. Hoffentlich reisst nicht alles ab.
Ist es das da? Hab noch das Klebeband durchtrennt damit ich das Teil weiter nach rechts raus bringe. Danach an den Rest wieder Klebeband.
20190914_211229.jpgt4forum.de/index.php?attachment/377116/t4forum.de/index.php?attachment/377116/20190914_211554.jpg
