Hallo CE freunde, das standlicht meines CE ist defekt, hinten links,habe schon versucht durch den Toilettenschacht links um die Kurve zu greifen, ohne Erfolg. Viellicht hat einer einen tip, vielen Dank für die Hilfen, liebe Grüsse Jens
California exclusive standlicht hinten links
Moin, das ist aber die einzige Möglichkeit, daran zu kommen. Ist Fummelei, hier nochmal zum Nachlesen...
Ich habe mein Handy reingehalten und einige Fotos gemacht, damit ich es mir besser vorstellen kann. Es war für mich eine Fummelei und meine Unterarme hatten einige Blessuren von der Blechkante. Hoffentlich hält meine Glühlampe ewig!
Aber ich lese weiter mit, vielleicht gibt es ja die Lösung.
HG Peter
Hallo, vielen Dank, ihr seid echt geil, man denkt immer bin ich zu doof, oder soll das so, ....aber es kann doch wohl nicht sein, dass ich das Klo ausbauen muss, um Ne Birne zu wechseln, schöne Grüße aus Flensburg, Jens
Vor allem wechselt man dann alle drei Lampen, wenn das so eine Fummelei ist!
VG Ingo
Die Anleitung im t4-wiki ist für den Exclusive nur bedingt hilfreich, da die Einbauten ganz anders sind.
Ich habe es heuer bei meinem Club gemacht und es war nervig!
Beim Exclusive geht es womöglich noch blöder.
Da kann man sich ganz schön die Finger brechen Zum Glück musste ich bisher nur einmal ran...
Auf seite 70 dieses Zusatzanleitung CE wird beschrieben, wie Sie die Lampen ersetzen können.
Hallo Jens,
es bleibt wirklich nur Fummelei zum Tausch der Lampe übrig.
Mach, wie oben vorgeschlagen, ein Handy-Foto.
Dann gibt es 2 Möglichkeiten:
1. die Haltelaschen des Lampenträgers zusammendrücken, diesen herausnehmen und durch die Blechöffnung die Lampe ersetzen (alle Lampen).
oder
2. (so habe ich es gemacht) die 3 Muttern zur Halterung der Außenleute (mit viel Geduld !) herausdrehen, die Leuchte abnehmen, dann kam ich von außen bequem an alle Lampen dran.
Kleine Fortsetzung folgt ...
hat der Wagen hinten links´ne Stromsteckdose? da käme man auch gut durch
Was ist mit dem Vorschlag aus #8?
Nee, die ist leider hinten rechts.
Gibts in deiner Umgebung nur Poppey´s?
Kinder etc passen mit ihren kleinen Armen bestimmt besser rein
PeZe : der Vorschlag aus #8 passt genau zu meinem Vorschlag 1, absolut in Ordnung !
Wie sich aber die Zeiten ändern …
die Anleitung von VW aus #8 scheint von vor dem Facelift zu sein:
und nun die Anleitung aus meinem (nach dem Facelift-) Originalbuch:
… für den Austausch einer Rücklicht-Lampe in die Werkstatt - und das vor 20 Jahren -
Lochsäge habe ich hier...
auch ich kenne das Problem. Ich mache es immer so, wie Eroberer oben mit (2.) beschrieben hat:
Die 3 Muttern zur Halterung der Außenleute herausdrehen, die Leuchte abnehmen, dann kam ich von außen bequem an alle Lampen dran. Dazu:
- die 3 Muttern mit den Fingern erstmal aufinden/tasten
- die Muttern sind nicht fest angezogen wenn man die Rückleuchte zeitgleich von aussen fest an die Karosserie andrückt.
lederuwe ja die wünscht man sich bei der Tätigkeit
Auf Youtube gibt es ein kleines Video. Zeigt aber nur einen Blick von innen auf das Rücklicht.
Nur so als Ergänzung.
http://www.youtube.com/watch?v=EZS6WmFNnM0[/media]
Falls der Link nicht funktioniert ist es unter diesem Titel zu erreichen:
Removing T4 rear light cluster from Westfalia Exclusive -
Ich habe damals die Rückleuchten gegen LED Versionen getauscht...das Wechseln ist echt eine Qual.
Viel Glück!
