Also ich hab für sowas ja den geliebten Gatten aber da ihr hier alle allein raus kommen wollt, ist das OT
(Foto erst nach der Rettung entstanden)
Festfahren im Schlamm - Selbstrettung möglich? (NICHT Syncro)
Aber als Halt, um ein Auto aus dem Schlamm zu ziehen .... meiner Vorstellung nach würde das (bestenfalls) zum Geschoss.
musst Du sehen wenn Du die Anker eindrehst
interessant ist es in jedem Fall mehrere Anker zu nehmen und diese mit einem Seil zu verbinden
daran hängt man auch Slacklines - also man kann den Dingern schon vertrauen => Länge: 70cm, Tellerbreite: 20 cm, Slacklinen ohne Bäume Gew. 3,6 kg
Seil für T4 geeignet => Kanirope
oder
meine Quelle: S&M (Herkules oder Racer) => Ist lustig wenn Du mit einer 12 mm "Schnur" ankommst und dann ggf 7 Tonnen Zugkraft ausüben kannst
für Extremisten gibt es Racer XTR z.B. mit 12 mm Durchmesser und 10 to Bruchlast oder 18 mm mit 18 Tonnen
oder 24mm mit 28 Tonnen
ich habe Hunde besessen die diese Erdanker gebogen, zerstört oder ausgerissen haben.
HUNDE ?
Oder Pferde bzw. Elefanten?
Will keinen Gatten
Will keinen Gatten
RothT4 , Deine Neigungen stehen hier diesmal nicht zur Debatte-
Zitat
Will keinen Gatten
Das ist ja nun nicht mein Problem.
Will keinen Gatten
So schauts aus.
Rausziehen durfte ich mich übrigens selbst. Der geliebte Gatte brachte nur den Dicken samt Stange vorbei, schließlich hatte ich seinen Kleinwagen in der Wiese versenkt. -
Prima wenn man über einen privaten Bergeservice verfügt.
Ein Nachteil an so einer Stange ist dass man ziemlich dicht an das festgefahrene Fahrzeug ran muss, das steigert das Risiko selbst Probleme zu bekommen.
Siehste
Man sieht ja auf dem Bild nicht, was noch für Fahrzeuge hinten dran hängen...der Kleinwagen?
EDIT: Es ist tatsächlich so, man muss es extra erwähnen
Das "" ist ein Smiley
Jepp. Mit angezogener Handbremse.
Vorne zieht ein LR.
Danke ukw für die Tipps.
Radschrauben mit Öse/schäkel hab ich auch schon gesehen und dann Seil durch
Gibts die käuflich? Genau sowas hatte ich im Kopf für ne improvisierte Bush winch.
komischerschwabe glaube nicht, das sah improvisiert aus, (war hier in Madagascar) aber du kannst ja mal mit der gewindegrösse suchen.
Die bush winch sollte man recht leicht nachbauen können viel mehr als längere radschrauben und eine alte Felge, ggf lkw oder Scooter ist das doch nicht ....
wenn du selber baust muss sie ja nur für dein eigenes Fahrzeug passen -
. . .hier mal ein Beispiel: Kette-Reifen
Hhm - was willst du uns damit zeigen / sagen?
Ein Bild mit einer Schneekette auf Reifen ... sollte doch jeder schon mal gesehen haben ... oder irre ich da?
wahrscheinlich dass man sich für ganz kleines Geld ausrüsten kann?
