wenn ich mich recht erinnere ist in den Senseo-Maschinen eine Schwingankerpumpe verbaut.
Grüße und DAnk
Grüße und DAnk
Bei diesen Kaffeautomaten mit Wasserförderung sind meist diese Pumpen verbaut. Diese benötigen allerdings die 50 Hz -Schwingung um zu funktionieren.
Naja, die Pumpen in den meisten Kaffeevollautomaten sind Kolben in einem Magnetkern, Federbetätigt... Strom da, Kolben geht vor, Strom weg, kolben zurück... ähnlich wie die Dosierpumpen beim Zuheizer... die sollten doch auch mit dem abgehackten Sinus zurecht kommen... Hab leider meinen Konvolut vor einigen Wochen allen entsorgt als ich aus der Mietwohnung raus bin, hatte bestimmt noch so 5-6 Stück im Keller...
Ich werds einfach mal probieren mit meiner alten Senseo die aktuell Baustellenkaffee macht...
Kann man nicht einfach eine 120 Ampere Batterie auf den Beifahrersitz stellen Starterkabel ran und die anderen Enden mit einem Metallstück verbinden und ins Wasser halten? Müsste auch ziemlich schnell kochen.
Der Typ hat das ganze etwas komplizierter erklärt:
Das mit dem Metallstück gibts fertig zu kaufen:
Na siehste Problem gelöst xD
Thermoskanne: Nach einer Stunde ist der Kaffee trotz vorwärmen der Kanne nur noch lau und bitter. Den Geschmack bin ich langsam auch leid.
Wenn ich doch nur ne Stelle mit viel Platz für meinen Vollautomaten übrig hätte. Vielleicht doch Hochdach und dann direkt über den Vordersitzen unters Dach eingebaut?
Dein Behältnis kann sich wohl kaum Thermoskanne nennen- besorg mal ne Neue-. . . .. bei meinem Becher mußt Du selbst nach 4 Std. noch lansam schlürfen. . .
1000 Watt spitze Sinus etwa 40 Euro halt nur in China dauernd 500 Watt
1000 Watt Sinus etwa 40 Euro halt nur in China
Na und wie lange sollen sie halten bis sie sich selber zerstören?
Die wenigen die in Europa gebaut werden kannste eh nicht bezahlen. Habe eine in Deutschland gekauft ( Made in China) Läuft seit gut einem Jahr ohne Probleme. Es ist nicht alles schlecht das von dort kommt.
Das nicht, aber die 40€ Geräte schon
Das wäre schon fast ein Versuch wert.
Bei etwa 70 % Belastung halten die Dinger meistens genug lange. Ich belaste mein Wandler etwa 70% und wir werden sehen wie lange er durch hält.
Oder man nimmt einen einfachen Wandler mit sinusähnlicher Kurve und ne La Pavoni. klick
hast du aus einer la pavoni schon mal einen guten Espresso raus bekommen, mit Crema?
Ich nämlich nicht, deswegen hab ich die schweren Herzens ersetzt...
Kann sein dass ich zu doof bin, so klasse dass Teil aussieht, der Kaffee war nix so richtiges...
die la pavoni ist aber noch in der Familie und damit erreichbar - wenn du ein paar Tipps zur Benutzung hast, reaktiviere ich die mal
Ja, das wäre was, ein Vollautomat für 220 und 12 Volt. Wäre sofort gekauft...
Thermoskanne und Becher hab ich von Stanl.. (keine Werbung) kann ich heißestens empfehlen
Die Thermoskanne muss aber erst mal gefüllt werden und das auch morgens auf dem Campingplatz, darum geht es bei mir.
