hab bei meinem ACV keine Bausatzwelle geerntet als da der Riemen gerissen ist. Gab trotzdem nen kkomplett neuen Kopf.
Feuerwehr Syncro zum Syncro Camper
Das passiert häufiger, wenn der Zahnriemen reißt.
Der Zahnriemen ist NICHT gerissen.
Er hatte massiv Parodontose --> Zahnausfall... Darum geht die Vermutung Richtung gebrochene Nockenwelle. Ursache noch offen.
DAS Gehör so nicht...
Aaaah, jetzt weiß ich auch was am AAB der in meiner Halle lagert verkehrt ist
Die sieht genauso aus, als währen das Sollbruchstellen
Zweites Lager von links scheint ein wenig heiß geworden zu sein. Oder täuscht das?
Was du siehst ist Öl.
Die Welle war nicht sauber vor dem Foto.
Das könnt ihr einem schwäbisch assimilierten älteren Mann doch nicht antun, dass ihr ungeputzte Sachen fotografiert.
Ohhhh, du weißt nich was wir alles können... ?
Ko schwäbisch schwätze uff jede Fall....
Des kenne mer au no...
Ha wellaweag ...
Osamma, was fotofierst du mich denn einfach so von hinten? Hättest nicht wenigstens vorher Bescheid sagen können?
Der Kolben von der Unterdruckpumpe sah aber gut aus, keine Spuren zu erkennen. Alles noch etwas mysteriös.
Kann mich an nix erinnern....?
Wie sah denn der Riemenspanner im Detail aus? Der Riemen war ja halb neben dem Rad und hat dadurch vielleicht seine Zähne eingebüßt.
Den haben wir noch nicht ausgebaut.
Ursache gefunden!
Wasserpumpe ist fest!
Nunja, dann weißt du (der Kollege x) ja jetzt was zu tun ist. Ist aber schön wenigstens zu wissen was passiert ist. So ergibt jetzt auch das Bild der Nockenwelle leider einen Sinn.
Das Kühlwasser sieht nicht vertrauenserweckend aus - Rost oder ist da etwas ausgeflockt weil 11 und 12 zusammen gekommen?
Ursache gefunden!
Recht hat Er.
Bernhard war vorhin da und hatte so einen Miesen Verdacht...der hat sich dann Bestätigt!
Die Rosarote Kalkablagerung unterhalb der Wasserpumpe deutet darauf hin, dass sie über längere Zeit ein Leck hatte.
Das Lager hatte dann keine Schmierung mehr und hot gfresse, und dann kam Die Zahnfee...
Ein Wink an alle, die beim Riemenwechsel 60,- für die Pumpe sparen wollen. Oder was auch immer die inzwischen einzeln kostet. Ärgerlich, wenn so ein Kleinkram so eine Arbeit nach sich zieht.
sowas sollte mit auspeitschen bestraft werden
