wollte gerne mal mein Getriebeöl wechseln am 2,5 TDI 102 PS ACV Schaltgetriebe.
Welches Öl und wieviel Liter wird denn da empfholen?
Gruß Ralle
Gruß Ralle
Das erklärt alles:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Getriebeöl
Und das die Menge:
Ich habe letztes Frühjahr welches von Castrol genommen. (gem. Spezifikation im Link von Racoon)
Gab es in 1L und 0,5L Flaschen, jeweils mit Einfüllrüssel zum ausziehen. Ein Befüllen war damit gut machbar.
Dazu noch die beiden Dichtringe der Schrauben besorgen. (hatte ich bei VW geholt)
Kannst das Öl auch direkt bei VW holen. Das ist ausnahmsweise mal gar nicht soo teuer. Und da man nur 2-3Liter bracht geht das am Ende voll in Ordnung. Spätestens wenn man eh für die Dichtung da vorbei fährt
Bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, da man nicht alles raus bekommt haben wir noch nie mehr als 2,0-2,1L hinein bekommen.
Dichtungen?
Dss sind doch Konusschrauben! Zumindest beim 02B...
Hol dir lieber neue Schrauben! Die drehen sich gerne rund. Und erst die Einfüllschraube öffnen, dann die Ablaßschraube!
Öl ist das TAF-X von Castrol (hat jetzt aber einen anderen Namen) sehr zu empfehlen. Ich hatte erst Addinol ...irgendwas. War schon besser als die 20 Jahre alte Brühe. Später (ca. 2 Monate) dann nochmal gewechselt und das Castrol genommen. Nochmal deutlicher Unterschied!
am besten Original VW, kostet nicht mehr als das Castrol, (der Liter 9.98€ bei VW) und ist noch besser fürs Getriebe.
Da die Viskosität auf das Getriebe abgestimmt ist.
Dichtungen?
jo aber ich hoffe das er mit 102PS nicht das 02B Getriebe drin hat! Bei AJT z.B. sind es Konusschrauben ja.
PS: und nicht vergessen das gesmate Gestänge inkl. Schlatkugeln usw. übertrieben gut zu schmieren. Das bringt novh viel viel mehr als der eigentliche Getriebeölwechsel ;-)... und sollte regelmäßig gemacht werden
Womit am besten? normales Fett? Sprays (WD40, Ballistol o.ä.)?
ACV -> 02G
WD40 schmiert nicht, sondern entfettet. Das ist ein Rostlöser.
jo WD40 ist contraproduktiv.
Die Schaltkugeln usw. mit Silikonfett. Den Rest mit Mehrzweckfett (Aus der Fettpresse). Irgendwas was halt schmiert. Wird halt teilweise abgespühlt und muss ab und zu erneuert werden. Viel hilft viel. Daher nicht überall das recht teure Silikonfett.
OK! Sorry, wollte nicht Irre führen!
Bei den ganzen VAGs die ich bisher geschraubt habe waren es immer Konusschrauben...
An dieser Aussage stimmt aber auch mal absolut überhaupt GAR NICHTS.
1. kostet das für den T4 vorgesehene Getriebeöl G060726A2 nicht 9,98€ sondern 11,78€ den Liter.
2. kostet es somit sehr wohl mehr als das Castrol Syntrans Transaxle (Nachfolger des TAF-X), welches man schon ab ca. 10€ pro Liter inkl. Versand bekommt, wenn man gleich die für den Ölwechsel benötigte Menge bestellt.
3. besitzt das Castrol Syntrans Transaxle die exakt gleiche Viskosität wie das Öl von VW, nämlich 75W90. Da ist also nix bei VW "abgestimmt".
4. besitzt das Castrol Syntrans Transaxle das bessere Additivpaket. (*)
Also bitte, hier keine Fake News verbreiten!
(*) diese Information besitze ich übrigens, weil mein Weibchen Ingenieurin bei BP/Aral/Castrol ist...
Dann rechne mal 9.98 plus Merkel....
Ich hab die Rechnung vor mir Liegen.
2. Hattest du schon mal das VW Öl in der Hand ?
Wenn du die Viskosität ähnlich wie Wasser die das VW Öl hat, als 75W90 beschreibst, dann musst du dir gedanken machen.
3. Ich hatte sicherlich schon mehr Getriebeinnereien in der Hand als du.
Und ich habe selber schon ein Getriebe kaputt gefahren weil ich das Falsche Öl drin hatte.
Ich weiß warum das Öl von VW so flüssig ist.
Das sind keine Fake sachen, sondern fundierte erkenntnisse, die auch von anderen Stellen bestätigt werden.
Denn über behauptungen und ähnliches bin längst drüber.
Es fahren sogar diverse von mir Überholte Getriebe im Forum zur vollsten zufriedenheit rum.
klar geht das Castrol auch, hat ja auch die Freigabe von VW, aber wenn der TE schon fragt, dann kann man auch die alternativen aufzeigen, auch wenn manche scheinbar "nur" das Castrol kennen.
Ich hab mir das insgeheim schon gedacht...
Es klingt für mich auch plausibel.
Wie auch immer, neues, gutes Öl macht sicher keinen Schaden. Gerade beim Getriebe.
Also, ich fahre Mannol Extra Getriebeöl 75W-90. Beste Erfahrung mit gemacht
Ein 75W90 ist ein 75W90 ..... es gibt kein dickes und kein dünnes 75W90.
da gebe ich dir recht, aber wo soll stehen dass das VW öl ein 75W90 sein soll.
Es entspricht etwa einer Viskosität zwischen 5 und 10
