Hallo Leute!
Bin jetzt nach langer Recherche auf euer Forum gestossen und bin froh das es sowas gibt.
Und natürlich brauche ich auch gleich eure Hilfe!
Ich bin seit knapp über 3 Jahren Besitzer eines t4 AJT mit 2.5tdi 88ps.
Verbaut ist ein EWB Getriebe und um genau das geht es hier!
Problem 1:
Beim kauf hatte der Rückwärtsgang schon probleme. Das Fahrzeug rupft im Rückwärtsgang und gibt sehr laute Schleifgeräusche von sich.
Das nahm ich so hin und schonte den bus im rückwärtsgang immer. Allesdings wurde das rupfen in letzter zeit mehr und der bus tut sich offensichtlich schwer beim rückwärtsfahren da er in irgendeiner weise durchdreht bzw einfsch mehr rupft.
Soviel erstmal zu diesem problem jetzt kommt das eigentliche!
Problem 2:
Letztens hatze ich knapp 1 To. Zuladung und musste einen Berg hoch im 4 gang unter vollast mit ca. 65km/h. Seit diesem moment habe ich auch ein Schleifgeräusch des Getriebes im Schubbetrieb.
Das geräusch ist geschwindigkeitsabgängig und ist mit auskuppeln nicht wegzubringen. Geht man leicht auf last verschwindet es allerdings wieder.
Problem 3:
Beim gangwechsel hat man oft das gefügl als hätte irgendwas da unten spiel, nicht immer aber manchmal. Wenn man auf die kupplung steigt merkt man ein eine ich nenns mal "stoss" das selbe dann auch wieder beim einkuppeln. Geht man schnell vom gas und wieder drauf schlägt nichts!
Problem 4:
Ich habe auch ein dumpfes schlagen beim fahren, es hört sich an als wären die reifen abgestanden also an einer stelle flach. Sind sie aber nicht. Was kann das sein? Auch hier keine veränderung beim auskuppeln. Am besten hörbar ist es bei langsamen geschwindigkeiten bzw. wenn man aausrollt oder bremst (vermutlich weil es da der motor nicht so übertönt)
Mein Thema ist das ich den Bus wieder instand setzten will! Und das möglichst günstig aber trozdem vernünftig!
Was könnt ihr aus dieser Thematik für einen Schluss ziehen? Kann man das Getriebe retten oder muss ein neues rein? Wenn ja welches könnt ihr empfehlen? Ist was anderes auch noch gleich sinnvoll mitzutauschen oder gar kaputt?
Was hat das dumpfe schlagen auf sich?
Sorry schonmal aber ich bin was Autos angeht ein Laie und freue mich daher umso mehr wenn ihr mir helfen könnt!
VIELEN DANK!
