hat jemand Tipps wo man eine Armaturenbrett Ablage für Busse mit dem gepolsterten Armaturenbrett (geschwungene Version nach 96) bekommt?
Die Version für das gepolsterte Brett nach 94 ist leider nicht passend.
LG,
Adam
LG,
Adam
Danke, das Teil hab ich leider schon gekauft. Passt aber nur wenn der Absatz im Armaturenbrett eine gerade Linie ist. Bei dem Armaturenbrett nach 96 ist da aber ein Schwung drinnen.
Ergo passt das Ding nicht.
Moin. Hab gestern die von Fritz Berger reingeschraubt
Und die passt gut?
Warum sollte ich mir in jeder Kurve das "Geschrappel" in der Ablage antun ?
Nervt mich schon, wenn die Jugend hinten eine Plastikflasche vergessen haben und dauernd rumrollt
Also sie liegt vorn nicht zu 1000% plan auf, aber ich hatte Bedenken, weil den meisten ja in der Beschreibung steht, für gepolstertes Armaturenbrett, nicht für Airbag...
Schrappeln tut es da eigentlich nur, wenn man zB Schrauben drin liegen hat.
Ich hab da einen Block, Kuli und Brille, selbst den Kuli hört man nicht.
Meine Ablage ist aber zusätzlich noch festgeschraubt (TraPo, altes A-Brett mit Kante drin)
...du fährst ja auch AAB, da hört man sowieso sonst nix...
Gruß Rainer
seien Sie mal nicht so frech, junger Mann
Ich unterscheide durchaus zwischen Motorgeräusch und dem Gerappel, was dort auf der Ablage entsteht.
ich hol das Teil nochmal hoch, da sich aufgrund der schlechten Fotos vermutlich nicht jeder etwas vorstellen konnte.
Deswegen Fotos vom Armaturenbrett und dem nicht passenden Fehlkauf (Armaturenbrettablage gepolstert)IMG_20200328_163927.jpgIMG_20200328_163942.jpgIMG_20200328_163950.jpgIMG_20200328_163958.jpgIMG_20200328_164005.jpgIMG_20200328_164018.jpgIMG_20200328_164029.jpg
Ich hab die gleiche Ablage gekauft und diese passt genauso wenig wie deine. Da aber mein Dashboard durch den ehemaligen KTW-Job arg zerbombt und lädiert ist wollte ich da unbedingt eine Abdeckung drüber haben.
Hab das Problem damit gelöst das ich kurzerhand die Kontur des Armaturenbretts auf die Ablage übertragen habe und das ganze dann fix ausgedremelt. Mittig hab ich links und rechts an den Seiten der Ablage einen Keil ausgeschnitten damit ich die Ablage etwas „einknicken“ konnte. Den Knick mit Gewerbeband und Epoxydharz fixiert. Zu guter letzt aussen rum einen netten streifen hellgrauem Filz über die Kante geklebt und das ganze mit zwei der vorgesehenen Schrauben am Dashboard fixiert.
Liegt zwar nicht überall so 100% an, sieht aber garnicht so übel aus.
Hab leider grad kein Bild zur Hand.....
Es grüßt
Martin
wenn ich das Ding so seh, trau ich mir nen 50er Wetten, das es beim T3 exakt passt.
ist das dieses? das müsste doch passen?
wie ist das mit der farbe? passt das halbwegs?
auf jeden Fall passt es auf das alte, ungepolsterte A-Brett. Kann ich gerne mal zeigen, wenn man sich wieder treffen darf.
Der Vorbesitzer hat es aber zusätzlich noch mit 2 Schrauben durch die Becherhalter fixiert.
Die Becherhalter sind mE. ungeeignet. Da passen maximal die dünnen Einwegplastik/Pappbecher in 0,2 rein. Sowas benutzt hier niemand. Als Ablage ist das Ding aber ganz praktisch, alles in allem.
die Farbe passt halbwegs kann man sagen etwas Unterschied ist vorhanden siehe Bild
Das Problem gab es schon immer, da die mangelhaften Angaben bei den Händlern nie geändert wurden. Passwort gibt es genau 2. Ungepolstert und gepolstert. Und da 94 als irgend eine Trennung anzugeben, ist völlig daneben. Ersteres passt auf alle ungepolsterten ABretter von 90 bis 03. Zweiteres auf alle gepolsrten ab 96 ( und die paar gepolsterten, die in der 95er Zwitterzeit schon verbaut wurden).
Passform ist bei keinem davon, egal welcher Händler oder Hersteller, 100% perfekt. Farbe ebenfalls nicht.
Ich habe z.B das Teil, was angeblich bis 94 ( ungepolstert) passt, im 2000er Trapo. Passt eben doch.
