den hätte ich gleich mal um die Ecke gefahren
letzter Ersatzschlüssel weg, T4 zu, suche Unterstützung bei Lösung
Hat der Bus eine WFS?
die kamm erst 96 er schreibt 93 was für fragen
Ein Brief mit zwei Autoschlüsseln + die genaue Wohnadresse ... da hätte ich ne Idee.
1. VW hat keinen Ersatzschlüssel
bin mir jetzt nur nicht mehr sicher ob die auch den 4stelligen Schlüsselcode wollten, der auf einem kleinen Anhänger bei mir beim Autokauf dabei war.Der 4 stellige Code ist die PIN um neue Schlüssel für die WFS zu programmieren.
Schließzylinder vom Zündschloß ziehen, mit der Nummer von Schloß Nachschlüssel fräsen lassen und glücklich sein.
Hab das jetzt schon öfters gelesen.
Ist das echt so einfach da den Schliesszlinder vom Zündschloss zu ziehen?
Ich hab da dunkel in Erinnerung, dass das nur mit nem Trick geht..irgendwo da nen Loch reinbohren.
bei mir muss nix programmiert werden, weil ich keine WFS habe.
die 4 stellige Zahl ist die Nummer des Schlüssels. -
die 4 stellige Zahl ist die Nummer des Schlüssels.Ahh..ok...bei den Fahrzeugen mit WFS ist das normalerweise der PIN zum anlernen...das weiss ich jetzt nachdem ich das bei mehreren Fahrzeugen vom VW Konzern durch habe..und ich DAMALS diesen für mich sinnlosen Anhänger weg geworfen hatte.
Ich würde auch die Nummer vom Zündschloss nehmen. Entweder eine Mutter an die Abreißschraube schweißen oder einfacher, laut Skizze im Wiki ein 3mm Loch in die Lenksäule bohren, schon ist es raus.
Die kam 1994.
Wenn das SO einfach ist, wäre das doch ne gute Idee, das Teil gleich auszubauen und irgendwo versteckt nen Schalter/Taster hinzubauen um die Kiste zu starten sozusagen als Klauschutz.
Oder zusätzlich - Moment, ich glaub wir haben gerade die Forenweit empfohlene Art der Wegfahrsicherung erfunden...
.. nein ist er nicht, der hängt an einem extra Anhänger und ist zusammen mit einem Barcode aufgeklebt.
MfG der kay
... genau so ist das.
Mit einem recht kleinen Ackubohrer geht das ohne Ausbau des Zündschloßgehäuses
MfG der Kay -
Problem gelöst.
Zunächst vielen Dank nochmal für die zahlreichen Rückmeldungen. Insbesondere auch an MarkusZ nochmal, kam freundlicherweise mit einer Kiste alter VW Schlüssel vorbei.
Lösung: Guter Schlüsseldienst in München hat nach Vorlage eines Fotos 2 Schlüssel hergestellt.
Vor Ort habe ich dann mit einer Feile durch meine Anpassungen, zunächst die Türen schliessen können und nach weiteren Anpassungen auch das Zündschloss nutzen können.
Hatte Glück, das mein Schlüssel ziemlich einfach ausgelegt war und die Schliesszylinder abgenutzt sind
Eine gute Zeit ...
Danke
Volker
Das freud mich für dich das das so gelaufen ist.
und wieso hattet ihr ein Foto des Schlüsels?
in weiser Voraussicht für den Fall der Fälle gemacht? -
