Und daran denken, dass der S-Kontakt analog X-Kontakt bestimmt beim Starten kurzzeitig abgeschaltet wird. Das Kombiinstrument bekommt aber eine echte Kl.15 die auch beim Starten aktiv bleibt
3DColorMFD Display - Einbau und Programmierung
Dazu müsste das Display den S-Kontakt einlesen, der ist bei den neuen Kombiinstrumenten mit CAN immerhin schonmal vorhanden.
Auf deutsch: das Signal gibt es im Tacho. Ob das Display eine Leitung dort hin hat und ihn auch abfragt ist natürlich eine andere Geschichte.
das kann doch jemand der sich auskennt, also zumindest Dashboy, ad hoch beantworten, oder?
Und dann hast du immer noch ein Display, das denkt, die Zündung wäre an, obwohl sie im restlichen Fahrzeug aus ist. Das wird sicher an der ein oder anderen Stelle zu Problemen führen. Ist denn überhaupt schon klar, ob der S-Kontakt beim Einbau im Tacho vielleicht nicht doch schon bis zum Display gelegt wird? hat das mal jemand, der es selber eingebaut hat überprüft, oder mal in der Einbauanleitung nachgesehen?
Für mich ist eine Änderung am Fahrzeugkabelbaum jedenfalls nicht akzeptabel.
Da ich das Kabel für die Kühlmittelwartung nachträglich einlösen musste, kenne ich die Einbauanleitungen ziemlich gut, auch alle Anschlüsse des Displays... der S-Kontakt ist nicht zum Display verlegt
Da nonius das mit dem Display an nach Zündung aus angesprochen hatte, hatte ich diese Idee ja nur in den Raum geworfen... wenn einer eine bessere Idee hat, immer gerne her damit.... und wer es nicht haben will, braucht es ja auch nicht zu machen
Genau. Das „Zündungsplus vom Radio“ ist der S-Kontakt. Entweder den Einlesen, oder direkt an den Eingang am Display für die Zündung verdrahten. Wobei es da dann ganz bestimmt zu komischem Verhalten kommt. Das Display denkt dann, die Zündung wäre an, dabei ist sie eigentlich aus. Dementsprechend sind viele Signale weg (CAN...) und viele Sensoren nicht versorgt (Tankgeber). Die Werte auf dem Display würden dann bestenfalls einfrieren, oder aber bei nicht versorgten Sensoren schlichtweg falsch sein.
also bei mir sind Werte wie Tankinhalt usw. auch ohne Zündung an da. Das sollte also nicht das Problem sein.
Kann ich. Bei mir wird der S-Kontakt immer mit verlötet, sonst würde das Shutdown-Logo ja mit Verzögerung nach Zündung aus verschwinden. Das tut es aber erst, nachdem der Schlüssel abgezogen wurde.
Zum Thema Werte bei Zündung aus ablesen: das geht nur, wenn auch der Tacho und das MSG anbleiben würde. Wer sonst würde denn dann die Signale auf den Can-Bus legen? ??♂️
Genau das meinte ich. Tacho aus, MSG aus, keine Werte. Vielleicht meint GLIWICE die Anzeige im 3DColorMFD wenn die Tür offen ist? Das sind ja nur die letzten Werte von vorgehenden KL15-Zyklus.
Vielen dank für die Antwort DashBoy!
Würdest du uns viellicht verraten, wo du den S-Kontakt abgreifst (Blau 30?) und an welchen Kontakt vom Display der gelötet wird? Das wäre echt klasse!!!
Bei mir ist das wohl bisschen anders verlötet worden, bei mir ist Motor aus/Zündung aus = Display aus. -
Echt spannend mitzuverfolgen wie sich das Ding so entwickelt und welche Funktionen es so entwickelt. Bin schon sehr gespannt drauf wie es weitergeht, ich hab schon Mega-Lust auf die Zukunft was das betrifft
Und danke DashBoy für die Antwort, gibt direkt nen dicken
Mein Einbau verzögert sich leider da mein lieber eine Zwangspause einlegt
Gibt es eine Anleitung für den Anschluss des Ladedrucks?
Danke im voraus
Steht bereits mehrfach hier im Forum, sogar mit Bild. Und auf dem Beipackzettel zu Deinem Display steht es dann auch nochmal...
Gruß Rainer
Bei mir ist das wohl bisschen anders verlötet worden, bei mir ist Motor aus/Zündung aus = Display aus.Pin 30 blau an MFD Pin 27
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
eine Frage noch MFD Pin 27 ist ja der Turbo-Timer, ist das richtig? Oder sollte es Pin37 = Ignition sein?1000 Dank!!!
Ichhab die Bezeichnungen nicht im Kopf, aber das wird wohl auch der Kontakt sein, an dem das Radio hängt.
(Läuft, bis Schlüssel abgezogen)
Ja das ist richtig. Am Tacho liegt auch ein S-Kontakt an, auf Pin 30 des blauen Steckers.
Das hatte ich ja oben schon so vermutet und der DashBoy hat es bestätigt
Nein, ich bleibe bei 27 ?
Dank an die Helfenden
Topp ?? ich werde berichten!
FW 824
Display wacht auf beim Tür öffnen.
FW 824
Das ist doch seit 811 "Driver door" schon so. Allerdings wacht das Display nur mit öffnen der Fahrertür auf, was für den Camping Betrieb wichtig ist.
ToSaRo hast du mal getestet, wie lange das Display bei offener Fahrertür an bleibt?
Bei 824 kann man zusätzlich das Display konfigurieren, d.h. den Screensaver
