DashBoy wie kann ich denn dann erkennen, dass es ein neues Update ist? Habe ich eine Textdatei oder einen Dateinamen übersehen?
3DColorMFD Display - Einbau und Programmierung
Ja, das ist die aktuell von mir freigegebene. Die neuste teste ich im Moment
Wenn die Firmware aktualisiert wird im Ordner wird dieser auch umbenannt
Bei mir heißt bei mir aber immer noch 1656BS, daher meine Annahme, dass ich kein Update bekommen hab
Ist doch auch die aktuellste Version. Daher kein Update
Ok, sorry für den Wind. Jetzt hab ich es endlich verstanden.
Díaz macht eine neue Version.
Du testest sie (danke dafür)
Du gibst sie frei
und wie macht man das mit den IMZ Files?
In Shell unter dem Reiter disk img loader
dort die imz files auswählen (bis auf logos und disk1) und dann alle aufspielen. Nach dem Reboot sollte dann alles wieder schick sein.
Also, ich hab die INZ Files aufgespielt, die vorhanden sind (disk1 & Logos(ist garnicht vorhanden) nicht). backs.imz und diag.imz konnte ich nicht aufspielen weil nicht vorhanden.
Das einzigste was sich geändert hat ist, dass ich jetzt die Einheit Km/h angezeigt bekomme. Die anderen Symbole sind immernoch ganz blass, bis auf den Luftfilter.
Vielleicht sollte ich dann einfach auf die von dir freigegebene Version zurückgreifen?!
Wenn du willst, schau ich per Teamviewer und Shell mal drauf. Stabile Internetverbindung am Bus vorrausgesetzt. Bei Interesse PN
So, ich hab jetzt mal die 1656BS mit den IMZ Files von DashBoy installiert, ohne Erfolg. Bin jetzt etwas ratlos....
FlorianNicolas : Du hast PN
Noch eine andere Frage. Kann man das Signal vom Ladedruck irgendwie überprüfen? Mit dem Multimeter?
Hintergrund: hab mir vor drei Jahren das Kabel für den Ladedruck gelegt und der wurde auch angezeigt. Vor nem Jahr wurde das Kabel durchtrennt. Heite hab ich es wieder vercrimpt, hab aber keine Anzeige im MFD. Oder kann das auch eine Einstellungssache (Shell) sein?
Grüße Christian
Grüße Christian
Im Ordner ist eine Anleitung bezüglich des Ladedruck Problems.
...stimmt, da war was! Trotzdem würde mich interessieren ob ich das "Signal" vom Ladedruckgeber messen kann? 0V = 0bar, 5V = 2,5bar? Egal...schönen Sonntag euch
Fast.
Ich meine 0.25 V = 0.11 bar, 4.75 V = 2.54 bar.
Absolutdrücke, dementsprechend 1.54 bar Ladedruck bei 4.75 V.
(Gilt für 038 906 051 B)
Hallo
Anderes Problem.
Ich habe irgendwann mal das Tempolimmit auf 120 gesetzt wegen meinem Anhänger.
Weiß aber nicht mehr unter welche Firmware. Einige male inzwischen upgedatet nun
bekomme ich es nicht mehr raus. Egal was ich mache oder eingebe. Ab 120 Piepst mein
Tacho. Hat jemand ne Idee?
Hallo
Anderes Problem.
Kannst nicht in mit der Shell (in der Shell?) das Tempolimit auf 250 setzten? Dann hast du Ruhe.
Hab ich mehrmals und mit verschiedenen Firmwaren versucht. Egal was ich Eintrag es piepst ab 120
Hast du evtl. das KI mit VCDS auf Saudi Arabien codiert? Bei dieser Codierung ertönt bei 120kmh ein Signalton...
Grüße und DAnk
Hm
Eigentlich Europa.
Das ist ja schlimmer als SAP
Mein erstes Pascalprogramm war ca. 300 Zeilen lang (ab begin, ohne Procedure/Function))
Ist sowas gemeint?
Noch schlimmer Peter.
Mich erinnert das immer an "Homebanking wird sicherer" von Stenkelfeld
