Hallo Zusammen.
Nach jahrelanger Abstinenz, bin ich dem T4 Forum wieder etwas näher gekommen. Das hat natürlich einen Grund...ein Motorschaden.
Leider ist der alte Motor nicht mehr zu retten, Nockenwelle gebrochen, Ventile aufgeschlagen, Kolben haben natürlich auch einiges abbekommen.
Das heisst ich habe mich dazu entschlossen, den Motor komplett zu tauschen und das Ganze zu meinem Projekt zu machen. Ob das gut geht, keine Ahnung das wird sich herausstellen. Bin aber motiviert und zeitlich geht es sich momentan auch aus.
Nun zu meinem eigentlichen Problem/Frage, ich bin gerade an einem ACV BJ 97 dran. Hat eine gesunde Laufleistung und ich könnte optional auch viele Anbauteile übernehmen.
In der Wiki steht ja beschrieben das der ACV zum Modelljahr 2000 BJ überarbeitet wurde...Saugrohrklappe, Verdichtung und eine veränderte Motorsteuerung. In anderen Beiträgen habe ich herauslesen können, dass es weitere Unterschiede geben soll. Unter anderem haben die Motoren bis 98 zwei Öldruckschalter verbaut und die Einpritzdüsen sollen auch andere sein. Meine größte Sorge ist die Elektronik die in meinenm 2002 verbaut bleiben soll ,vor allem die Sache mit dem Motorsteuergerät und das Zusammenspiel mit den evtl. älteren Anbautteilen die übernommen werden könnten.
Meine Frage, hat das jemand hier aus dem Forum schon hinter sich, einen 97er ACV oder älter in einen jüngeren in meinem Fall 2002er verbaut und kann konkrete Aussagen machen?
Ich wollte nur sicher gehen bevor ich mir den Austausch Motor hole, dass sowas grundsätzlich auch umzusetzbar ist ohne noch größere Probleme/Arbeiten zu haben?...is ja eh schon eine rießen Herausforderung für mich!
Wäre euch sehr dankbar, wenn mir hierzu jemand weiterhelfen könnte.
Vielen Dank schon mal.
Sonnige Grüße
Luis
