lennart951 Ich hätte auch gerne so einen "Adapter"! Könntest Du mir einen drucken? Gerne per PN Daten austauschen! Schöne Weihnachten!
3D Druck Sammlung Diskussion und Vorschläge
Könnte man theoretisch auch aus Resin drucken, brauchen dann aber vermutlich auch recht viel Harz. Mein Filamentdrucker macht leider grad Spirenzien mit PETG (extrem viel Stringing und schlechte Layerhaftung), sonst hätte ich ne Produktion angeboten.
Also ich hab zwei Drucker. Müsste man mal testen was stabiler ist tpu abs oder petg. Hab nur keinen Wagenheber 😅
Kann auch zeichnen hatte mir vor kurzem den Ablauf in den kotflügeln gezeichnet und gedruckt.
Da geht sehr wenig Wasser durch...
Hab ein neuen 3D Drucker der ist echt ok
Mit Absicht reicht aus und geht auch kein grober dreck durch.
Die kotflügelecken hab ich auch gedruckt und abgedichtet.
Dann schwappt es über und läuft auf die Batterie.
Habe meine Dinger wieder entfernt und schraube lieber einmal im Jahr die Kotflügel ab und sauge sie aus und spüle ordentlich.
Danach wieder Fluid film umd gut ist es.
Wir haben 6 FDM Drucker einsatzbereit hier. Falls man etwas einbringen kann, könnt ihr euch gern melden.
Schöne Weihnachten
Friederike und Sirko
Abdeckung für den Pluspol der Batterie. Ich habe zwei Plastikstiffte in die Bohrungen geklebt und dann das ganze auf die Batterie gesteckt.
Passt bei mir auf die 95AH Exide BAtterie. Abstand der Bohrungen 40mm.
Gedruckt in PETG
Verwendung auf eigene Gefahr.
ich habe einen Adapter für 80mm PC Lüfter gedruckt, den man an den hinteren Zwangsentlüftungen anbauen kann. Damit habe ich einen konstanten Luftzug im Bus, der mir unterhalb des Bettes feuchte Luft nach draußen befördert.
Guten Abend zusammen,
hat wer zufällig dieses Emblem oberhalb von dem Ladeluftkühler beim 2,5TDI (ACV) als Modell?
Teilenummer : 701010098SFalls nicht könnte mir wer zwei drei detaillierte Fotos mit den Abmessungen schicken, dann würde ich mich ran machen und das mal im 3D konstruieren.
Besten Dank im Voraus
GrüßeArtur
Was ist hiermit 🤔
Wo gehört sowas denn hin?
Das ist zur Sicherung der Trittstufe vorne. Habe ich irgendwo schon als Vorlage gesehen, muss bei Gelegenheit mal suchen.
Edit: gefunden
BeitragRE: 3D Druck Sammlung und Übersicht von Teilen für den T4. Nix Diskussion. NO DISCUSSION
Montagestöpsel für die Kunststoff Trittstufe......... Aus der Not heraus selbst nachentworfen. Ersetzt in etwa 7D0 863 119
Ich habs in PET-G geduckt..... 100% Infill mit Support 5% ab Druckbett.
t4forum.de/index.php?attachment/467028/ t4forum.de/index.php?attachment/467022/ t4forum.de/index.php?attachment/467016/
Vielleicht kann das jemand brauchen....
Gruß MartinKrasserMann28. Juni 2022 um 21:37 -
Edit: gefunden
Gruß MartinKrasserMann28. Juni 2022 um 21:37 Kann die jemand drucken ?
Kannich mal versuchen. Welche Farbe hättest gerne? Schwarz, Grau, Rosa?
Super , das helle grau bräuchte ich 😉
Na klar, drucke ich dir. 2 Stück? Schick mal Adresse und alles weitere per KN, gehört ja nicht hier in den Faden.
Denkt dran, dass Fahrer und Beifahrerseite unterschiedlich, also spiegelverkehrt sind.
Die haben auch zwei verschiedene Teilenummern. Habe mir zwei gekauft (als sie noch verfügbar waren), waren beide für die Fahrerseite
Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Teil spiegeln könnte ohne dass es anders aussieht als wenn man es drehen würde.
