Moin Moin,
Mein Kupplungspedal hängt manchmal auf dem letzten Zentimeter und kommt nicht selbstständig zurück. Ich vermute es ist die kleine Zugfeder. Diese habe ich jetzt bei VW bestellt und hoffe das es damit erledigt ist. Da die Feder schon seid einiger Zeit knarcht und WD40 hilft auch nicht mehr. Mittlerweile knackt Sie auch.
Hatte ihr das Problem auch schon und hat es geholfen?
Gleichzeitig wollte ich wegen Kupplung entlüften fragen. Da ich demnächst meine Pendelstütze Wechsel bin ich eh unter mein Bulli. Ich habe eine Entlüftungsgerärt, so eine Flasche wo ich mir druck aufbauen kann durch Pumpen. Für die Bremse geht es Super nur weiß ich nicht ob das auch so mit der Kupplung geht.
Ich schließe das Gerät an, baue Druck auf und öffne den Entlüftung-Nippes unten an der Kupplung und dann wird der gesamte Weg entlüften auf Nehmer und Geber?
Ich wollte es auch damals schon von einer Werkstatt mit machen lassen als ich die Bremsflüssigkeit komplett wechseln lassen hat vor gut 1 Jahr. Sie haben mir aber davon abgeraten, meine Kupplung könnte davon zu weich werden und nicht mehr richtig funktionieren Man muss dazu sagen es ist noch die erste Kupplung der Bus hat jetzt 23 Jahre und 473 Tkm. Ich vermute mal es ist also auch noch die erste Füllung und das dort nie was gewechselt wurde, ich bin mir da ziemlich sicher da ich ihn aus 1 Hand habe und mit 302 Tkm gekauft wurde.
Was sollte ich machen so lassen weil es an und für sich läuft oder wechseln? Ab und zu gehen die Gänge recht hakelig rein aber das liegt er am ausgelutschten Schaltgestänge.
