hi leute , mich hats jetzt auch erwischt . meine holde und ich wollten eigentlich morgen los zum campen , also bett eingebaut alles eingeräumt klappe zu und fertig . habe ich mir gedacht .noch was vergessen klappe wieder auf und, und ,und nichts . der heckklappen öffner greift ins leere . wenn ich die zv bediene höre ich wie der zv motor öffnet und schliesst . das dumme an der sache ist das ich von innen nicht an die verleidung komme ,ist ja jetzt das bett davor . wenn mir jemand einen tipp geben könnte wie ich die klappe auch von aussen aufbekomme um die sache zu reparieren , währe mein wochenende gerettet . in allen gelesenen hecklappen problemen ist es leztendlich auf eine pn hinausgelaufen , könnte mir auch jemand eine pn schicken ? mfg husar28
heckklappe geht nicht auf , zum 100. mal
Da du auch einen Transporter hast könntest du die oberste Reihe der Plastikdingers abnehmen und die Pappe vorsichtig nach vorne biegen/klappen. Der Mechanismus sitzt ungefähr mittig. Es geht ein Draht vom Motor bis zum Schließmechanismus. Wenn er oben ausgehakt ist, einfach am Draht vorsichtig ziehen und die Klappe ist auf. Wenn nicht wirds fummelig.
Sollte die oberste Reihe von deinem Bett auch verdeckt sein, müssen die Profis mit PN ran.
ja danke aber geht nicht , ich habe eine sperrholzplatte mit stoffbespannung und dämmung dahinter . platte geht nur ab wenn das bett nicht drin ist , auch nur oben lösen ist nicht , und das bett lässt sich , wegen des schränkchens , nur nach hinter raus entfernen . mfg husar28
Das tut mir leid Husar, kenne das Problem auch.
Habe den ganzen Bus schon merhfach wieder ausgeräumt um an die Heckklappe ranzukommen.
Habe aber einen Multivan und für den Fall der Fälle jetzt ein ganzes Stück der Plastikumrandung
an den Schrauben des Heckklappenschnappers wo das Schloss einrastet entfernt, da die Plastikumrandung
die Schrauben bei geschlossener Heckklappe fast komplett abdecken. Sinn der Sache
ist es da ich dann die Sitzbank umklappe unter die Schlafablage kriche und mit einem Schraubendreher
die beiden Schrauben lösen kann. Dann geht die ganze Heckklappe mit den Schlossschnapper komplett
auf.
Leider geht danach die fummelei erst richtig los um den kleinen weißen Plastiknippel der
an der Zugstange im Kofferraumschloss hängt und sich mal wieder ausgeklingt hat zu tauschen.
Hilft Dir wahrscheinlich jetzt auch nicht, aber vielleicht für die Zukunft damit man die Heckklappe
überhaupt wieder auf bekommt.
Gruß Christian -
- wenn du sie wieder auf hast und an die Verkleidung kommst: ich habe mir eine Panikentriegelung gebaut: dünnes Stahlseil mit einem Schlüsselring am Schlossentriegler.
Der hängt oben, mittig ganz dezent aus der Verkleidung raus.War mal als Fluchtwegklappenöffnung gedacht. .
na das kanste ja wohl glauben , wird gleich das erste was ich mache . aber erstmal muss sie auf . aber nur wie ?
PeZe ist online, der müsste doch. . .
der müsste doch. .
alles lesen, aber nicht immer eine Lösung parat haben.
Man könnte doch alles von außen erreichbare abschrauben und dann mal "fummeln"
lichter sind raus , die 2 schrauben der schwarzen verkleidung auch aber ab geht die nicht , rührt sich nicht auch nicht mit dezenter gewalt .mfg husar28
husar28 , hilft wohl Alles nix- Op von der Mitte aus- Bett raus, soweit es geht, evt mit Stichsäge. . - besser als zuhause bleiben
Hast du in der Nähe jemand mit gleichem Fahrzeug? Evtl. könnte man da etwas basteln.
Über die Öffnung einer der beiden Kennzeichenbeleuchtungen soll man die Heckklappe öffnen können --- dafür gibt es ja die Sicherungsbleche, die man einbaut, um dies zu verhindern.
Leider fehlt mir die kriminelle Energie um zu wissen, die man die Klappe durch die Kennzeichenbeleuchtungsöffnung (was für ein Wort!) öffnen kann...
leider nein
wenn alles nicht hilft , ja . aber dann muss ich erst das bett durchflexen mfg husar28
. . etwas brutale Lösung: Kennzeichen runter und mit der Flex ein Fenster reinschneiden- kannst Du später wieder flicken/nieten
oh man , horror . das geht doch nich . mfg husar28
hast du schon durch die Kennzeichenleuchten gefingert? (und den Schlüssel in allen 3 Positionen probiert)
007 hatte auch nen Briefkastenschlitz- oder waren das drehbare Kennzeichen
ja und nein , mit dem finger konnte ich etwas festes ertasten , in der richtung senkrecht nach unten . mit dem schlüssel habe ich nichts gemacht . das probiere ich morgen aus , jetzt ists zu dunkel .schade das kein frost ist , da mache ich sowas am liebsten .mfg husar28
viel Glück und schlaf gut. . . .
jo du auch , aber erst noch ein zum entspannen . mfg husar28
