(Klapp)schlüssel
  • Hi@all,
    heute habe ich nach endlich mal die Klappschlüssel fertig gemacht. Aber schön erst mal der Reihe nach.
    Beim Kauf gab es einen festen Schlüssel dazu, mit dem der Bus funktionierte. Dann gab es noch einen Klappschlüssel mit, bei dem der falsche Bart dran war, der Bügel abgebrochen war und der nicht funzte.......:idiot::idiot::idiot::idiot:
    Lt. meinem VW-Fuzzi sollte der MV eine FFB haben. Nachdem ich mich eingehend in die Materie eingelesen habe (auch die WIKI ist nicht vollkommen), konnte ich den Klappschlüssel dank einer neuen Batterie zum Leben erwecken und auf den Bus anlernen :rock:
    Also funzte das immerhin.
    Ich wollte aber 2 funktionierende Klappschlüssel haben und den starren als Ersatz. Also erst mal Teile für eine 434Mhz FFB (ab 05/2000) bestellt.
    - 1 Klappschlüssel 2-Tasten leer (da sollte der Funkcontainer und Transponder vom kaputten rein)
    - 2 Schlüsselbart AH für Klappschlüssel
    - 1 Klappschlüssel 2-Tasten mit Funkcontainer (vom 4er Golf)
    - 1 Transponder ID44
    Die beiden Schlüsselbärte habe ich dann zum Schlüsseldienst gebracht, der hat die mir schön nach dem starren Schlüssel gefräst. Dann ging es ans operieren. Alten Klappschlüssel leer geräumt und Teiel in den neuen leeren Klappschlüssel transplantiert. Danach den neuen Transponder in der neuen Klappschlüssel mit Container eingebaut und anschließend noch die Schlüsselbärte eingebaut.
    Jetzt habe ich 2 neue Klappschlüssel und muß nur noch die Transponder neu anlernen.
    Gruß, Uwe
    kein VW, das war mir doch zu teuer.
    Im Aftermarket habe ich nur 2-Tasten-Klappschlüssel mit Innenbahn gefunden. Aber die vom Golf 4 passen grundsätzlich, die haben 434 Mhz und die ET-Nr. 1J0 959 753 AG (T4 hat 7D0 959 753).
    In der Bucht gibt es dann noch passende Schlüsselbartrohlinge für AH-Schlüsselbärte und passende Transponder ID44.
    ABER: Das gilt nur ab 05/2000
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
  • Hi @ all,
    für alle die so was auch noch brauchen mal die ganzen Links zum Geld los werden:
    Hier gibt es 2-Tasten Klappschlüssel mit Funkcontainer
    Leerer 2-Tasten Klappschlüssel
    Hier gehts zum Transponder ID44
    Hier findet man blanko Schlüsselbart AH für Klappschlüssel
    Alle Angaben sind Waffenfrei, also ohne Gewehr. Und ganz sicher kann man das auch an anderen Orten kaufen.......
    Gruß, Uwe
  • Hallo! Wie sicher ist es, dass auch die 2-Tasten-Klappschlüssel vom Golf 4 mit der ET-Nr. 1J0 959 753 AG passen? Ich habe einen Funkcontainer mit der ET-Nr. 7D0 959 753 C und haette gernen einen Ersatz. Gruesse, Tobi
    T4 Syncro AXL MJ2003 EZ 02/2002
    (ehemalig) T4 California ACV MJ1998 EZ 05/1998
  • Ich habe das Gehäuse hier mit passendem AH Rohling gekauft Klick.
    Dazu gebrauchten Funkkontainer vom Sharan erstanden und Platine in neues Gehäuse eingesetzt.
    Edit: Dank Hinweis von taxman sei hier der Hinweis aufgeführt, dass mein Bus die FB Funktechnik bis 04/2000 (Siemens) besitzt. Habe mich an die Anleitung der Wiki gehalten.
    Was soll denn "passen"? Möchtest du den alten Container weiter benutzen und brauchst eine neue Platine? Und einen neuen Transponder? Und einen neuen Bart?...
    Bei mir hat es (auch) problemlos geklappt, den genannten G4 Schlüssel (Container mit Platine) an den Bus anzulernen. Transponder und Bart habe ich übernommen.
    Gruß Rainer
    Du weißt nicht, was du gesagt hast, bevor du nicht gehört hast, was der Andere verstanden hat!
    Mit 388206_5.png unterwegs
  • Bei Deinem Bus mit EZ 1998 passt das garantiert NICHT
    Gruß, Uwe
    Dieser Beitrag hilft nur denjenigen, die EZ bis 4/2000 haben.
    Gruß, Uwe
  • Danke für eure Antworten!
    nonius Ich würde mir gerne eine zweiten Klappschlüssel (momentan ist nur einer vorhanden) anfertigen, wobei ich dafür ja einen Funkcontainer sowie Hauptschlüssel (mit Transponder und Bart) benötigt. Auf dem vorhandenen Funkcontainer ist die ET-Nr. 7D0 959 753 C zu finden. Jetzt möchte ich nur sicherstellen, dass bei meiner Zentralveriegelung auch ein Funkcontainer mit ET-Nr. 1J0 959 753 AG wie dieser funktioniert? Dazu würde ich ein Gehäuse wie jenes von RobNer mit passedem AH-Rohling bestellen.
    taxman Meine Signatur ist beim Thema Schlüssel etwas irreführend, da ich noch einen zweiten T4 aus dem Modelljahr 2003 (EZ 02/2002) mit Klappschlüssel besitze. Ich werde meine Signatur mal dahingehend ändern. Was ich bei deinem Beitrag nicht verstanden habe, ist warum du einen 2-Tasten Klappschlüssel mit Funkcontainer mit einem HAA-Rohling und ID48 Transponder gekauft hast? Soweit ich verstanden habe, benötigt man doch einen AH-Rohling und einen ID44 Transponder, oder? Warum hattest du dir nicht direkt nur einen Funkcontainer wie jenen oben im Beitrag gekauft?
  • Warum hattest du dir nicht direkt nur einen Funkcontainer wie jenen oben im Beitrag gekauft?
    Ganz einfach: Weil ich den trotz intensiver Suche nicht gefunden habe.
    Einmal editiert, zuletzt von taxman (1. Oktober 2021 um 08:08)
  • PeZe Danke fürs verschieben :winker::winker::winker:
  • inzwischen funktioniert der erste und letzte link leider nicht mehr....
    wer weiss Rat für BJ2002 (MY03) mit Hella 434Mhz ?
    Ich suche das Komplettprogramm...
    Danke
  • Einfach in der Bucht in die Suche "Glof 4 Klappschlüssel" eingeben und aus den Vorschlägen den richtigen lt. WIKI aussuchen.
    Gruß, Uwe
