Hi@all,
heute habe ich nach endlich mal die Klappschlüssel fertig gemacht. Aber schön erst mal der Reihe nach.
Beim Kauf gab es einen festen Schlüssel dazu, mit dem der Bus funktionierte. Dann gab es noch einen Klappschlüssel mit, bei dem der falsche Bart dran war, der Bügel abgebrochen war und der nicht funzte.......
Lt. meinem VW-Fuzzi sollte der MV eine FFB haben. Nachdem ich mich eingehend in die Materie eingelesen habe (auch die WIKI ist nicht vollkommen), konnte ich den Klappschlüssel dank einer neuen Batterie zum Leben erwecken und auf den Bus anlernen
Also funzte das immerhin.
Ich wollte aber 2 funktionierende Klappschlüssel haben und den starren als Ersatz. Also erst mal Teile für eine 434Mhz FFB (ab 05/2000) bestellt.
- 1 Klappschlüssel 2-Tasten leer (da sollte der Funkcontainer und Transponder vom kaputten rein)
- 2 Schlüsselbart AH für Klappschlüssel
- 1 Klappschlüssel 2-Tasten mit Funkcontainer (vom 4er Golf)
- 1 Transponder ID44
Die beiden Schlüsselbärte habe ich dann zum Schlüsseldienst gebracht, der hat die mir schön nach dem starren Schlüssel gefräst. Dann ging es ans operieren. Alten Klappschlüssel leer geräumt und Teiel in den neuen leeren Klappschlüssel transplantiert. Danach den neuen Transponder in der neuen Klappschlüssel mit Container eingebaut und anschließend noch die Schlüsselbärte eingebaut.
Jetzt habe ich 2 neue Klappschlüssel und muß nur noch die Transponder neu anlernen.
Gruß, Uwe
