bei meinem Bus fehlen das KD-Heft und der Aufkleber auf dem Sicherungskasten.
Kann mir jemand sagen, ob und wie ich über die FIN den Lack-Code bekomme?
Vielen Dank für die Antworten!
Zu VW gehen, und freundlich nach den Ausstattungscodes fragen.
Oder bei ERWin Online anmelden, ca 8 Euro zahlen, die FIN eintippen und selber abfragen.
Oder mir eine PN mit FIN senden
VW System spuckt über die FIN bei mir als Farbe außen 99/31 silbergrau metallic/ silbergrau Met.
Kann jemand damit was anfangen?
Vielen Dank!
Wenn das alles nix hilft beim freundlichen Lackierer vorbeifahren
Ich kenn da einen...
Ich hab keine Farbfächer da
Moin!
Vielen Dank!
Und, würdest Du deinen Bus für Silbergrau halten?
Das wäre dann auf dieser Prospektseite zu finden.
Fyncro hat z.B. einen in der Farbe... Klick.
Grüße,
Jan
Ist dein Bus ein Sondermodell vielecht 2 Fabig ? Zb. Stoßstangen Antrazit grau.
Meiner ist silbergrau Metallic und die Bezeichnung ist LD7V
Es ist ein 97er Allstar und hat eine 2 Farben Lackierung.
Als silbergrau-metallic kenne ich für das Baujahr nur den Code LN7P. Das VW System spuckt aber eben nur 99/31 aus und das Feld „Lackcode“ bleibt leer.
Wenn es ein Allstar ist, lässt sich das sicherlich sehr schnell mit einem Bild klären. So viele Lacktöne gab es da ja nicht zur Auswahl. Klick.
Ja das dachte ich auch Ein Bild und was genau ist VW System ? Warst Du beim Freundliche und hast gefragt ?
Ich habe eine FIN Abfrage gemacht und ein pdf der Produktionsdaten erstellt.
Schön das Du eine FIN Abfrage gemacht hast dan brauchste ja nicht mehr auf fragen Antworten.
Warum so pissig? Die Infos kommen aus einer seriösen Quelle.
Zumindest bei meinem Allstar ist es korrekt aufgelistet. LY3D und LN7P
Entweder stimmen deine Daten bei VW nicht oder dein Bus ist speziell...
Bei unseren alten Fahrzeugen würde ich eher zu einem Lackierer oder Lackhandel, der selber mischt fahren. Zum einen gab es die Lacke in unterschiedlichen Abstufungen und zum anderen verändert sich der Lack auch durch Alterung. Die können dann genau raus finden, was du brauchst.
Zum Beispiel hat mein Allstar ein anderes rot als zwei andere rote T4, die im gleichen Quartal vom Band gelaufen sind trotz identischem Lackcode.
Das fällt aber auch nur auf, wenn man Teile der Busse direkt aneinander hält oder sie direkt nebeneinander stehen.
Warum so pissig?
Weil man sich bemüht zuhelfen Deine Qwelle kenne ich nicht
Ein Bild sehe ich nicht
Deine FIN Info Qwelle kenne ich auch nicht
In 30 Jahren habe ich einal erlebt das bei VW über die FIN falsche angaben über die Fabe kammen.
ich schliese riese an ein besuch beim Fachmann für Lacke ist eine gute Idee.
