Moin zusammen und hoffentlich entspannte für Tage alle!
Mein T4 macht es mir schwer mit dem einsteigen. Das Schloss auf der Beifahrerseite lässt sich durch den äußere Türgriff nicht öffen und auf der Fahrerseite spinnt die ZV.
Nach betätigen des Türschloss mittels Schlüsseldrehen geht der Knopf kurz nach oben und direkt wieder runter. Das heisst ich kann auf der Beifahrerseite aufschließen und auf der Fahrerseite einsteigen.
Vielleicht Luxus Probleme aber nervt auche einfach. Ich habe schon einen neuen Stellmotor verbaut und die Türschlossfeder ist auch noch ganz. Was kann denn nun noch sein?
Aus der Wiki gibt es ja noch folgende Fehler, wie kann ich denn feststellen, ob dass bei mir das Problem ist?
Schwergängigkeit des Gestänges (z.B. weil es aus einer Führung gesprungen ist) führt dazu, dass der entsprechende Stellmotor nicht schnell genug drehen kann. In der Folge liegen noch die falschen Potenziale auf den ZV-Leitung an; die ZV wird wieder umgeschaltet. Gemäß Christi@n kommt es beim neueren Steuergerät zu einem (temporären) Ausfall, wenn man zu häufig kurz hintereinander über die FFB entriegelt und wieder verriegelt. Dadurch wird der Thermoschutz aktiviert und der o.a. Fehler 01038 wird im Fehlerspeicher abgelegt.
Zu guter Letzt ist mir beim wieder zusammen bauen nicht mehr eingefallen, wo die Stange des inneren Türgriff (Hebel) ans SChloss kommt? Komm ich an die Aufnahme nur mit ausgebauten Türgriff außen ran?..
Danke für eure Hilfe schon mal vorweg...
