Moin
Im Auto der Freundin geht das Radio sofort aus, sobald der Motor abgestellt wird, und nicht wie im T4, nach abziehen des Schlüssel.
Das ist doof, da man ja manchmal die Nachrichten, oder ein Lied zu Ende hören möchte, aber nuicht andauernd den Motor weiter laufen lassen möchte.
sobald man die Zündung an macht, geht es wieder an, braucht aber so 4 Sekunden zum starten. da ist das wichtige schon gesagt. Oder die Stimmung vorbei.
Jetzt würde ich am Zündungsplus vom Radio, via Diode abgekoppelt, einen kleinen Kondensator zwischen schalten. die Frage ist nur, was für einen.
Die Stromaufnahme vom Zündungsplus sollte ja relativ gering sein.
Muss auch nicht lange sein. ich denke 10 Sekunden sollten genügen. Man kann ja die Zündung an machen, dann läuft das Radio auch ohne Motor.
Hat jemand ne Idee?
