hat jemand schon eine IR Heizung oder Quarzstrahler statt eines Elektroheizlüfters im Bus erfolgreich benutzt?
Ich finde den fehlenden Lüfter charmant...
Danke!
Danke!
Klappt das denn gut? Meistens wäre der Strahlung doch was im Weg. Warme Luft bahnt sich den Weg auch (teils ) um Hindernisse rum, Infrarotstrahlung eher nicht...
Das ist quasi meine Frage... genau die Bedenken habe ich auch.
,mit Landstrom?
ja, natürlich!
Der Vorteil wäre: IR-Strahlung dringt schnell und tief in Materialien ein und macht sie quasi selbst zu Flächenheizstrahlern (warme Luft braucht dafür ewig).
Der Nachteil: man muss höllisch aufpassen, dass der Strahler nicht zu irgendwo zu intensiv drauf strahlt.
mit Gas ginge erstmal sowas zum ausprobieren klick oder die Heizelemente vom Wochenmarkt.
Das Gerät ist aber nicht für geschlossene Räume.
egal. ..
Hab dieses (ähnliches) Teil in meiner Schweiss- Kellerwerkstatt (ca 8*8*2m) stehen. Funzt prima! Zum arbeiten reicht's gut, brauch ja da keine 20 Grad.
Zum Thema Gas und Keller/geschlossener Raum:
Als erwachsener Mensch mit einem schulischen Grundwissen kann man sowas sicher VORÜBERGEHEND als "BusStandheizung" in Betracht ziehen. Als Dauerlösung im Urlaub würde ich mich nicht darauf verlassen wollen.
Das Teil "verbrennt" Sauerstoff, schlafen würde ich daneben nicht!
Grüßle
Es ist jetzt wieder ein Heizlüfter geworden : -) Danke!
Auf jeden Fall besser als ein offener Gasbrenner im Bus - allerdings als Dauerheizung zu teuer.
Die IR-Strahler sind im kleinen Bus nicht sehr effektiv. Die brauchen Fläche und Platz damit sich die Strahlen ausbreiten können. Im Bus erwärmen die nur eine kleine - direkt gegenüberliegende Fläche. Die Luft wird fast gar nicht warm davon. Man kann sie evtl - wie so eine Höhensonne - nutzen um schnell warm zu bekommen. Dann darf aber nichts davor hängen und man muss direkt angestrahlt werden. Auch kann es einem dann schnell den Kopf überhitzen. In bestimmten Einzelfällen habe ich schon mal gelesen dass damit jemand zufrieden war.
Eine Warmluftheizung oder ein Heizlüfter ist aber die bessere Wahl. Man muss dabei halt die Anschlussleistung im Auge behalten.
https://www.campingwagner.de/product_info.p…izstrahler.html
Hier gibt es die Gasheizung auch für geschlossene Räume mit Zulassung .Mfg Jürgen
Aber mit den teuren Schraubkartuschen.... Dann zu einem Preis, der nicht mehr so weit unter der Standheizung ist.
mit Gasadapter aber zum ausprobieren mit größerer Flasche möglich. -
Ich mag ja lieber Wärmeflasche und Kuscheldecke- auch mit Ohren-, und dann die Diesel-Luftheizung zum Aufstehen:
das Starten, das Zünden, der beginnende Warmluftstrom, mit dem Duft von verbranntem Staub aus dem Ansaugtrakt des T4 aus ganz Mitteleuropa -,
und eine echte Gasflamme unter dem Flötenkessel,- den mit Kaffeemehl bestückten BODUM-Presser, das Aufgiessengeräusch, das zurückkuschen unter die Decken,
und mal der morgentliche Streit: warum liegt Alles auf der Kühlbox, wenn ich meine Milch haben will- - - -!
Wir lieben Vanlife ohne IR Grill
hallo fried chycken , ist euer "Baby" schon entsprechend gebrieft- von wegen Aufstehen/Kaffee ?
Also IR Strahler mit Gaskartusche lässt zumindest mich nachts nicht ruhig schlafen
ich mach die Heizung vor´m Zubettgehen aus- immer.
Bei Schlafenszeitbeheizung bin ich raus.
Meistens schläft er lang genug dass ich den Kaffee gut gelaunt selbst mache...
