Moin zusammen,
ich habe jetzt einiges im Forum gelesen, habe aber dennoch Fragen.
AXG, 111kw, So-Kfz. Wohnmobil über 2,8t.
Warum 0651? Und 93/59 III?
Damit 450€ Steuern pro Jahr. Ich lese immer 290€. Vielleicht kann mir jemand helfen!
Schönen Tag!
Moin zusammen,
Schönen Tag!
... dann müsstest Du mal Dein Steuerbescheid einstellen.
Vielleicht besteuert das FA das Teil als PKW oder den anderen Verdacht den ich habe,
Dein FZ wurde bei der Auflastung bezüglich der Abgasnorm falsch umgeschlüsselt.
https://www.svg-baden.de/fileadmin/user…Deutschland.pdf
Denn mit 0651? Und 93/59 III hat das FZ Euro 1 bzw S1 , sollte aber ab Modelljahr 2001 Euro3 haben !?!
Wenn man mehr zum FZ schreibt oder mal das Profil ausfüllt, könnte ich was genaueres dazu sagen
Hi amicar,
ich schau mir den T4 erst an.
Erstzulassung Januar 2002.
nach Diebstahl bin ich nun auf der Suche nach Ersatz. Die gestrige Besichtigung eines Carthagos war eine absolute Enttäuschung - daher versuche ich es jetzt hier im Forum.Maximale Preisvorstellung liegt bei 15.000€.
Hallo Caro,
verstehe ich das richtig, dass Dein zweiter Carthgo auch entwendet wurde?
Ich bin mir recht ganz sicher, dass da jemand bei der Umschlüsselung "gepennt" hat.
Das Auto erfüllt ganz sicher (!) die Anforderung der Emissionsgruppe 98/69/EG III;A, die beim PKW (oder WoMo bis 2,8t) dann zum Abgasschlüssel 0451 führt.
Das kann man anhand des Baujahres schon recht gut interpretieren, zumal die 93/59/III, GKL:G1 im Jahr 2002 gar nicht mehr zugelassen werden durfte, weil sie die Abgasvorschriften für Neufahrzeuge nicht erfüllt hat.
WoMos über 2,8t bekommen ja bekanntlich eine Abgas- und Emissionseinstufung aus der LKW-Liste, und hier hat ein Depp einfach aus der 0451 eine 0651 gemacht, was aber völlig falsch ist.
Tatsache ist, dass die Emissionseinstufung 98/69/EG III;A nach wie vor Gültigkeit hat und das Fahrzeug anstelle der 0451 (04 für PKW) dann ein 0654 (06 haben die LKW) bekommen muß, eben unter Beibehaltung der Emissionsgruppe.
Die hier vorgenommene "Umschlüsselung von 0451 auf 0651 und die daraufhin erfolgte Änderung der Emissionsgruppe auf die für 0651 korrekte 93/59/III, GKL: G1 ist falsch.
Die Emissionsgruppe wird niemals geändert, sofern es für beide Fahrzeugarten (PKW / LKW) eine passende Einstufung gibt; so wie hier.
Wenn man sich die CoC für das Fahrzeug beschafft, ist die zutreffende Emissionsgruppe auch problemlos nachzuweisen, dann da steht alles korrekt drin.
Auch der ursprüngliche Fahrzeugbrief könnte helfen.
Das Auto wird dann auch "nur" 290,- EUR an jährlichen Steuern kosten.
Nachsatz:
ich vermute mal, dass amicar in #2 bereits den gleichen Gedanken hatte.
CU, Axel
Vasco Da Gama, genau so ist es! „Oma Irmi“ hatte ich jetzt immerhin vier Jahre. Und wenn ich das Interieur von ihr mit der gestrigen Besichtigung eines 10! Jahre jüngeren Carthagos vergleiche, hatte sie eine Note 1!
Es ist wirklich ein Jammer und momentan steigen die Preise ja ins unermessliche. Saisonbeginn und Corona...
axelb - vielen Dank für die ausführliche Antwort! Ich habe mir das nämlich auch gedacht!
Wieviel Pech kann man haben.
Dann drück ich Dir die Daumen, dass Du einen schönen Carthago findest,
und dass der dann ganz lange bei Dir bleibt.
Da hat aber jemand richtig Bockmist gebaut bei der Umschreibung....
Ach warst du es mit der Anzeige bei Facebook, dass nu auch der zweite Malibu aus der Einfahrt geklaut wurde
axelb Auch wenn der Fred schon älter ist: in #5 schilderst du genau den Fall, der mir jetzt zugestoßen ist.
Die Zulassungsstelle hatte sich geweigert, mir eine grüne Plakette auszustellen. Der Vorbesitzer hatte aber eine. Dann bin ich mit deiner Aussage zum TÜV und der hat genau das selbe festgestellt und mir jetzt eine Berichtigung der Zulassung ausgestellt.
D.h. Ich kann in 2 Tagen einen neuen Schein bekommen und dann ist alles im Grünen Bereich, 14.1 steht dann statt bisher 0651 auf 0451 Dank PM1 und Ablastung.
Danke, dass ihr euer Wissen mit anderen teilt!
