Schönen Urlaub!
Wasser vorne rechts im California-Hochdach [erledigt]
In der zurückliegenden Zeit hat es hier im Norden ja ordentlich geschüttet und mit abgeklebtem "HochdachNasenloch" rechts ist alles trocken geblieben.
Die seitliche Fehlstelle #101 darüber hat wohl keinen Einfluss, denn das Tape zum Abdichten hatte ich schon länger entfernt und nun in den letzten Tagen die Öffnung von innen mit Sikaflex 221 verschlossen.
Das 8mm gebohrte Loch in der Innenschale habe ich für Kontrollzwecke offen gelassen und mit Dekaseal verschlossen.
Es bleibt ein Fazit:
durch die ungünstige Anbringung der Reimo-Kederrinne läuft das Wasser mit leichtem Gefälle nach vorne und in einem Rinnsal in Richtung Nasenloch, wobei der Weg nach innen nur von der Dicke des GFK blockiert wird. Sieht man schon in #51 (wobei das Nasenloch mit Dekaseal abgedichtet war, aber nicht alles Wasser zurückhalten konnte). Zu dem Zeitpunkt war das in das Loch gedrückte Dekaseal innen feucht.
Stellt man sich vor, dass die Bohrung (Nasenloch) am Rand keine steilen Flanken, sondern GFK-Fasern hat, sollte das Wasser problemlos da reinsabbern.
Also, die Ursache ist erkannt - bleibt die Abhilfe:
entweder mit Sikafles von außen dicht machen oder vielleicht einen großen Ring um das Nasenloch von außen kleben oder modellieren, sodass kein Regenwasser über die vergrößerte Flanke mehr ins Dach läuft aber eine Entlüftung oder Abfluss noch gegeben ist.
Zum Schluss DANKE an allen, die ihr Hirn für meinen Wassereinbruch im Hochdach zermartert haben,
Poofelmobil
21. Oktober 2021 um 15:48 Hat den Titel des Themas von „Wasser vorne rechts im California-Hochdach“ zu „Wasser vorne rechts im California-Hochdach [erledigt]“ geändert. -
Gratuliere ................
und Danke für die Dokumentation
Klasse! War ein sehr interessanter Thread und ein Ausgang, den ich zunächst für unwahrscheinlich hielt. Hat mir Spaß gemacht hier.
Danke für die Doku.
Grüße vom
gernebusfahrer
Danke für die Doku.
gerne, hoffe es hilft irgendwann, irgendjemandem...
Ich habe mir kürzlich meinen EZ1996 noch einmal genau angesehen. Dieser hat definitiv kein Nasenloch, anscheinend wurde es von Westfalia während der Produktionszeit weggelassen.
Wo keins ist kann auch nichts reinlaufen
Gruß, Frank
Das ominöse Nasenloch geht mir nicht aus dem Sinn.
Hat das überhaupt noch jemand ausser Poofelmobil ?
Und wie kam es rein?
Ab Werk??
Wozu??
Fragen über Fragen...
Ich habe sogar zwei. In Summe. Ab Werk.
(böse Zungen würden möglicherweise behaupten, daß die Löcher im Zuge der Umstellung auf den California Coach - wie einige andere Sachen auch - eingespart worden sein könnten.... )
Grüße vom
gernebusfahrer
Die Änderungen nach dem zweiten Modelljahr haben da möglicherweise eine Rolle gespielt. Wobei ich glaube, daß bei Westfalia erst mal alles Vorhandene verbaut wurde und dann kam die Neuerung - auch mitten im Jahr.
Bei meinem Bus (drittes MJ) gibt es keine derartigen Löcher.
Aber was sollte da ablaufen?
Oder Be/Entlüftung?
Ich dachte bisher, du hast dein Hochdach erst nachträglich eingebaut?
Ab Werk??
Wozu??
Hier auch zwei solcher ominöse Nasenlöcher.
Nein, der Cali hatte immer schon ein Hochdach. Wir hatten es nur zur Beseitigung der Durchrostungen unter den vorderen Füllstücken zeitweise unter unserem Carportdach hängen und haben es danach wieder draufgesetzt.
Der Zählung der Löcher halber:
Kein Loch - Modelljahr siehe Profil
2 Jahre später, eingesparte Löcher - für Sparfüchse ?
Entlüftungsloch, wo soll das sein?
Vorne unterhalb der Nase links und rechts
Bin da links grade dran.
greenlimosine und die anderen Lochbesitzer : meinst du dieses Loch?
Was könnten die Folgen sein, wenn das Loch verschlossen wird/war?
Nein, das Nasenloch befindet sich hier:
Ich habe kein solches Loch, dort noch innen, weil Selfmade-Nasenhochdach.
