Hallo liebe Forumler,
folgendes Problem:
vor ein paar Tagen fing es auf der Autobahn plötzlich an unangenehm nach Gummi und Plastik zu riechen, außerdem hörte die Klimaanlage auf zu kühlen. Ich habe dann die Klimaanlage ausgeschaltet und dadurch ging der Geruch langsam wieder weg. Daher ging ich davon aus, dass ich mit abgeschalteter Klimaanlage weiterfahren kann. Ich bin daher die ca. 80km weiter zu meinem Ziel gefahren und seither nochmal etwa 130 km (im nachhinein ev. eine doofe Idee, aber hinterher ist man immer schlauer).
Ich hatte zwischendurch nochmal im Standgas die Klimaanlage eingeschaltet, um zu hören ob der Klimakompressor anspringt und das Standgas leicht runter geht. Dies war aber nicht der Fall und es fing sofort wieder an zu stinken. Also Klimaanlage gleich wieder aus.
Da nun aber auch ein leicht metallisches Geräusch dazu gekommen ist, bin ich doch unsicher geworden und habe mich ein bisschen eingelesen und mal die Motorwanne abgeschraubt. Ein paar Bilder habe ich angehängt.
Man sieht, dass sich verschmortes Gummi/Plastik aus dem Spalt zwischen Riemenscheibe und Klimakompressor an einem Schlauch und der Motorwanne abgesetzt hat. Da ist also irgendwas verschmort. Das Plastik auf dem Mitnehmer der Magnetkupplung sieht auch verschmort aus.
Außerdem sind in der Motorwanne kleine Metallteilchen zu sehen, sieht wie Kupfer aus, kann mich aber auch täuschen. Die stammen ziemlich sicher auch davon, woher genau kann ich aber nicht zuordnen.
Wenn man den Motor von Hand durchdreht oder auch den Motor laufen lässt, hört es sich so an als ob im Bereich des Klimkompressors irgendwo Metall auf Metall schleift.
Wie man sieht kenn ich mich damit nicht sehr gut aus. Könnt ihr schon sagen, was es sein könnte? Könnte das Lager der Magnetkupplung sein, aber ich verstehe dann nicht so ganz woher das Plastik kommt. Oder ist der Klimakompressor komplett hinüber?
Ich bin gerade in der Nähe von Ludwigshafen und würde eigentlich gerne noch 300 km nach Nordhessen fahren und den Bus dort in eine Werkstatt geben. Das traue ich mich im Moment aber eher nicht. Was meint ihr? Ansonsten muss ich mir hier eine Werkstatt suchen, die mir das möglichst schnell repariert. Vielleicht hat ja auch da noch jemand einen Tip für eine gute Werkstatt im Raum Ludwigshafen, wo ich noch hinkomme?
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe!
