Ok, Danke
Füllmenge PAG Öl Klimaanlage.
PeZe
Nicht jeder hat die gleiche begabung Wolltest du mir da nich under die Arme greifen mit einem Pn .
Hilfe nehme ich gerne an
Hast PM
Playmobil
Potzdam-Mittelmark ?
Noch was ,die Klimaanlage sollte möglichst immer geschlossen gehalten werden bzw nach der Reparatur schnell evakuiert werden,da Klimaöl hygroskopisch ist und der neue Trockner auch wieder schnell gesättigt ist.
Ich würde die Vakuumpumpe einfach über Nacht laufen lassen...
Kann das aber auch. Wenn man dafür jemanden bezahlen muss. Dann natürlich nicht.
Da gibts wie du sagts ne Liste wieviel in welches Bauteil rein soll
könntest Du die Liste verlinken bzw. schreiben wo diese zu finden ist? Wäre klasse
Neubefüllung nach gespültem System? Oder?
Eingefüllt wird in den Kompressor. Füllmengen im Ersatzteilkatalog ob 1 oder 2 WT.PG-Kompressor.gif
Trockner und Kondensator sind neu. Gibt es eine Übersicht, welche Menge z.B. beim Tausch vom Trockner nachgefüllt werden muss?
Hi. Also bei mir stand die einzufüllende Menge in ml auf dem Kompressor. War glaube ich 140ml pag 46.
Das Öl was I’m Kompressor ist wenn er neu geliefert wird ist oft nur das Öl für den Transport um Korrosion zu vermeiden.
Außer es steht explizit auf dem Kompressor das genügend Öl drin ist.
Diese Menge hängt von der Klima ab. Einen oder zwei Verdampfer... bei zwei sind es 240ml (bei einem 135ml).
Mir geht es aber darum, ob es konkrete Werte gibt, wenn ich z.B. nur den Trockner tausche. Wieviel muss dann nachgefüllt werden?
Ca 4 Gramm po neuer leitung ca 20 Gramm Kondensator alle angaben ohne Gewähr Hab es aber ab und an mal vergessen Anlagen laufen aber Trozdem.
Danke!
Dann geht es wohl nach Prozentangaben... 10% nach "Bauteil", 4g nach Leitung
