Weils so schön ist, mache ich nochmal ne neue Baustelle auf:
Mein Bus hat nun nen 230V-Anschluss mit dem ich meine Zweitbatterie Laden kann. Die Verbindung zwischen der 230V leitung von aussen und dem Ladegerät hab ich mit so einem Verbinder gemacht. Wenn jetzt da aber ein zweites Ladegerät dazu käme, und eine 230V Steckdose und ein Relais zur Zündunterbrechung wenn der Landstrom angesteckt ist, dann brauche ich ne Verteilermöglichkeit. Die Quick and Dirty-Lösung wären die normalen Wago Klemmen. Die sind aber, soweit ich weiß, nicht rüttelfest. Im 12V-Bereich sicher okay, aber im KFZ bei 230V nicht so toll. Die Wago Reihenklemmen mit CAGE CLAMP werden von Wago als Rüttelfest angegeben, allerdings braucht mann da wieder Hutschiene und einen (genervt) Sicherungskasten der auf Grund des Platzmangels wohl selbst geplant und 3D-gedruckt werden muss.
Frage: Welche Rüttelfeste und im KFZ-Bereich zugelassene (weil sichere) Verteilungsmöglichkeit gibt es denn für 230V. Wie wird dass in einem professionell ausgebauten Wohnmobil gemacht?
Vielen Dank
