mit welcher Hardware bekomme ich ein stabiles Internet im Bus, Freue mich auf Antworten.
Grüße Kalli
Grüße Kalli
Henri hatte da so einen Huawei Router mit einer günstigen jahres-Datenkarte, glaube ausm EU-Ausland war die
Alles gut?
guckstu..
Alles gut?
Huhu.
Danke.
Eventuell meldet sich @axelb noch und gibt Auskunft, ob er immer noch zufrieden ist, oder neue Vorschläge hat.
Gruß Kalli
Teltonika RUT955 | Coolblue - Vor 17:00, morgen da
Vorteil, kann direkt an 12V laufen.
Sim-Karte je nach Anbieter
@Leigh hast du die Hardware selbst? Erfahrung damit?
Grüße Kalli
Ich selber nicht, da im Wohnwagen weniger Belastung für so ein Gerät ist.
Aber hab das Ding bei Kunden im Betrieb.
Temperaturen machen dem Teil nix aus. Sehr robust gebaut.
Externe Antennen.
Der Preis is halt n Contra.
Sonst hat das Ding nur Pro‘s.
Ich nutze das Überbleibsel Huawei LTE Router aus einem alten Gigacubevertrag.
12 Volt Netzteil im Bus und die Möglichkeit einer externen Antenne, wenn nötig.
Bisher immer sehr guten Empfang in Europa, Baltikum, Skandinavien.
In Deutschland ist ne freenetfunk-Karte drin, in anderen Ländern dann eine entsprechende Prepaidkarte mit Datenvolumen.
https://www.coolblue.de/produkt/701374…NcaAn9WEALw_wcB
Noch mehr Vorteile:
Das Ding ist für den Fahrzeugbetrieb optimiert, also Temperatur, Erschütterung etc.
Zudem sind sämtliche Antennen angeschraubt und können somit an geeigneten Stellen platziert werden, auch außerhalb des Blechkäfigs.
Es verfügt zudem nicht über einen eingebauten Akku, was die Gefahr der Überladung (durch Daueranschluß an 12V) ausschließt.
Nachdem mir der Akku eines zunächst im Auto benutzten Huawei Portabelrouters geplatzt ist, habe ich genau diesen Router eingesetzt und habe seitdem keinerlei Kummer.
Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit sich auf einem Online-Portal den Standort des Gerätes anzeigen zu lassen; es dient also zudem als Tracker.
Ein paar weitere Anschlüsse an dem Teil können als Schaltkontakte genutzt werden, beispielsweise als Diebstahlsicherung (Motor abschalten etc.)
Letztlich kann der RUT955 nicht nur GSM/UMTS/LTE umsetzen, sondern auch WLan, ist somit auch als WLan-Verstärker bei vorhandenem Netz nutzbar.
Will man was vernünftiges und kompromissloses im Auto haben, kommt man an dem Ding nicht vorbei.
Danke, sehr ich auch so. War nur zu faul zum Schreiben.
Den 2ten SimCard Slot hast vergessen.
Den Teltonika habe ich auch schon eine Weile im Blick, bislang nur Gutes gelesen.
Bis dato reicht uns noch ein einfacher, alter Huawei E5372. Mit dem sind wir - mit verschiedenen SIM-Karten - problemlos seit Jahren quer durch Europa unterwegs gewesen. Soetwas ist zumindest eine halbwegs günstige Lösung.
Über Prepaid-Lösungen eines Landes gibt es u.a. hier Infos: https://prepaid-data-sim-card.fandom.com/wiki/Prepaid_SIM_with_data
….habe ich genau diesen Router eingesetzt
Ich hoffe doch die Globale Version.
Sonst ist Ende wenn du Europa verlässt.
Mal ne doofe Frage
Braucht man wirklich einen Router, langt da nicht ein Smartphone als Hotspot?
Oder liege ich voll daneben?
Mal ne doofe Frage
Wie viele Dinge an deinem Auto brauchst du und wie viele willst du?
Beim Router ist es nicht anders.
Mal ne doofe Frage
Ich meinte "brauchen" im Sinne von "brauchen für Internet" nicht "brauchen weil man einen haben möchte".
Kommt auf die Anforderungen an.
Wenn das nur gebraucht wird wenn jemand im Auto sitzt, reicht n HotSpot.
Aber, die Geräte können mehr Endgeräte Parallel als n HotSpot vom Handy.
Ah ok
Vielen Dank schon einmal für die vielen Anregungen.
Stimmt !! der wäre beispielsweise in Gruppe 3 Ländern wichtig, in denen man sich ja am Besten eine lokale SIM-Karte beschafft und einsetzt.
In Marokko beispielsweise
Hatte ich auch schon probiert und sowohl iPhone, als auch Android (Samsung Galaxy 7) dafür eingesetzt.
Irgendwie stocke die Verbindung immer wieder mal und der Hotspot musste neu gestartet werden ... das ist mir zu mühselig.
Für "mal schnell", wenn man gerade nichts anderes zur Hand hat, genügt sicherlich auch der Hotspot.
Mache ich auch so, falls ich mal beim Kunden Internet benötige, aber das kundeneigene System noch nicht funktioniert.
