Du musst den Knochen doch nicht benutzen?
Doch, dann müsste ich ihn ja benutzen bzw. auf geschaltet lassen, damit auch im Stand Licht und Radio funktioniert. Dann ja sogar auf Dauerplus und das Radio muss manuell geschaltet werden. Ist der Knochen nicht geschaltet, muss der Motor ja laufen für die Dinge auf der zweiten Batterie, da das Trennrelais ja über D+ (oder so) geschaltet wird.
Was ich eingangs nicht erwähnt habe: der Knochen schaltet automatisch die Kühlbox mit ein. Dann müsste ich dazwischen einen Schalter machen.
ich denke du missverstehst die Funktion von dem Knochen. Zu 99,9 Prozent verbindet der Knochen die Batterien manuell. Wenn die 2. Batterie nicht völlig tot wäre, Würden die Verbraucher die daran angeschlossen sind natürlich auch im Stand laufen.
D+ brauchst du nur, damit deine 2. Batterie von der Lichtmaschine geladen wird. Im Stand brauchst du das nicht, es wird trotzdem alles funktionieren.
Bau eine fitte Zweitbatterie ein und staune wie alles funktioniert.
