Hi Leute,
bei meinem T4 kehrt leider keine Ruhe ein. Vor kurzem ging "immer mal wieder" die Kontrollleuchte für die Lichtmaschine an. Manchmal glimmte sie auch nur.
Ein Freund hat dann eine neue Lichtmaschine samt Regler eines namhaften Herstellers verbaut. Der Fehler trat dennoch weiterhin auf. Kurz darauf ging das Auto in eine Werkstatt für eine große Motorwartung:
- Zahnriemen, Wapu + Verbundarbeiten
- Kupplungsnehmer+ Geberzylinder + Verbundarbeiten
- Kupplung, ZMS neu
- Hochdruckdieselpumpe neu
- Ölwechsel
- Getriebeölwechsel
- Anlasser neu
- uvm.
Habe gerade wieder ca. 4800€ die die Karre versenkt...
Nun glimmt / brennt die blöde Lampe erneut / immernoch. Die Werkstatt war bereits im Vorfeld auf das Problem aufmerksam gemacht worden und hat etwas "rumgemessen" konnte aber keinen Fehler feststellen ("auf der bisher gemessenen Strecke").
Zur Info: Wenn die Lampe brennt, wird die Batterie auch tatsächlich nicht geladen. In aller Regel geht die Lampe wieder aus (und es wird geladen) nach einer kurzen Fahrt mit höheren Drehzahlen....
Das Problem tritt bisher nur beim Starten des Motor auf. Während der Fahrt ist die Lampe noch nie angegangen.
Ein gutes Gefühl habe ich dabei jedoch nicht, da ich auch im August eine zwei Wöchige Schottland Rundreise mit der Kiste plane...
Hat jemand eine Idee wo ich mit der Fehleranalyse ansetzen könnte?
Zum T4:
VW T4 Multivan 1 Bj. 1996
ACV 2,5L Dieselmotor
Vielen Dank für Eure Unterstützung
