Da ich mich gerade mit der Überarbeitung meines Fahrwerks beschäftige, stelle ich mir die Frage ob man die Drehstäbe vielleicht zum 20. Geburtstag mal austauschen sollte. Die unterliegen doch sicher auch einem Verschleiß, oder nicht?
Besten Dank!
Besten Dank!
Bislang 28 Jahre und 860.000 km drin.
Keine Auffälligkeiten.
Klar verschleißen die. Aber in welchem Umfang geben die nach???
Hat schon mal jemand welche mit 500.000 km gegen welche mit bis 10.000 km verglichen?
Ich vermute nicht der Rede wert und verschlissene Lager der Achsträger haben deutlich mehr Auswirkungen.
ich bin bei sowas durch andere kfz´ schon geschädigt daher mache ich bei einem neuaufbau sofern das geld und die teile verfügbar sind aus prinzip alles neu.
Wenn natürlich die "neuen" OEM Teile aufgrund von Einsparungen schlechter sind wie die Materialgüte vom Verbauten, bleibt natürlich dass alte drin mit etwas aufhübschung&lack
Drehstäbe OEM?
Mann kann sich fast nicht vorstellen, dass Spiralfedern brechen, aber Torsionsstäbe 30 Jahre halten, aber offensichtlich...... ist das so.
Es gibt sogar Fahrzeuge (R19 z.Bsp.), da geben die doppelten Torsionsstäbe reihenweise auf, wogegen die Ausführungen mit einfachen Torsionsstäben nahezu unkaputtbar sind...
Grüße und DAnk
Ja theoretisch und auch praktisch sollte das Material ermüden. Die Konstruktion ist aus den 80ern..
Da konnte man noch nicht so scharf an die Materialgrenzen gehen. Und sollte sich Ermüdung einstellen, kann man die nachstellen.
Brauch es dazu nicht einen Riss oder Kerbe, von wo der Bruch beginnt? Bei Spiralfedern ist es oft Rost der sie zum Brechen bringt.
Also guten Stahl konnte man auch früher schon. Das funktioniert sehr lange.
Federn brechen auch leichter, eben weil sie anders belastet werden und auch mehr anfällig für Rost etc sind, weil sie viel mehr im Dreck hängen.
Wenn man das Material nicht überlastet, geht das sehr, sehr lange gut.
eine Feder wird Physisch eher weniger belastet, weil sich die Kraft auf die Windungen verteilt. Aber durch die Herstellung wird das Material aussen gedehnt und innen gestaucht, was bei einem Torsionsstab nicht der Fall ist.
Bei der Feder kommt es beim Wickeln zu minimalen Oberflächenrissen an der Streckseite, was der Korrosion dienlich ist.
Aber du hast schon recht, dass eine Feder, ob der Einbaulage der Korrosion deutlich mehr ausgesetzt ist.
Materialermüdung passiert auch ohne Kerbe durch andauerndes hin-und Herbiegen, oder eben drehen/tordieren.
Die Konstruktion der VA ist so gut und langlebig, das VW das Konzept für spätere Baureihen verworfen hat.......
Einer der Nachteile einer Drehstabfeder ist, daß die Kennung immer linear ist. Progressiv ist halt komfortabler.
Ja interessant auf jeden fall! Physikalisch is es mir immernoch ein Rätsel das das Teil offensichtlich trotz Belastung fast keinen Verschleiß zeigt. Gut für uns!
Der Verschleiss, die Setzung wird doch durch die Spannschrauben korrigiert. Vielleicht ein bis zweimal im Fahrzeugleben, wenn an der VA gearbeitet wird und die Drehstäbe entspannt werden. Danach wird die Fahrzeughöhe neu eingestellt. Offiziell zumindest wenn man einfach das Restgewinde misst, dann nicht.
