Gamma 4 (grün) AUX / Bluetooth / Line-In
  • Hallo zusammen,
    mich beschäftigt seit längerem das Thema Umbau/Erweiterung des originalen Philips Gamma Radios.
    Ich habe da schon eine kleine Odyssey hinter mir, daher nun in der Hoffnung hier Licht ins dunkle bringen zu können.
    Begonnen habe ich vor Jahren mit einem sehr einfachen Line-In Adapter über den CD-Wechlser, den habe ich dann irgendwann ein 12v Bluetooth Modul erweitert, das funktioniert jetzt schon eine Weile auch ganz passabel.
    Einziges Problem dabei ist, dass die Pegel irgendwie nicht zu stimmen scheinen, weil das ganze recht leise ist, wenn dann die Staumeldungen kommen, sind auf jeden Fall wieder alle wach im Auto.
    Ich hatte dann noch einen alten Kopfhörer-Verstärker zerlegt und mit eingeschliffen, das hat aber nur wenig gebracht.
    Es gibt also nach wie vor Optimierungspotential. Keine Optionen sind der Verzicht auf Tape, TM-Transmitter oder ein neues Radio.
    Eine Frage die ich habe ist, ob das Problem der zu geringen Lautstärke mit diesen Yatour-Adaptern auch besteht oder das schon des Rätsels Lösung wäre?
    Alternativ habe ich einige Ansätze zum Umbau gefunden.
    Einmal hier (Grundig-Radio):
    VW Gamma IV um Bluetooth erweitern – T3-Pedia
    Dort heißt es, dass ein Einspeisen über AM nicht möglich ist und man mit einem EndlosTape arbeiten müsste.
    An sich ein gangbarer Weg, aber ständig "sinnlos" die Motoren vom Laufwerk rotieren lassen, trägt bestimmt nicht zur Lebensdauer bei.
    Dann habe ich aber das bei ebay gesehen:
    Original VW Gamma IV 4 Bluetooth 5.0 + Aux-in Streaming Internet Radio Gamma | eBay
    Hier wird behauptet, dass das ganze am AM-Kanal hängt - vom Bild her ist es auch ein Grundig.
    Leider steht da nichts zur Umsetzung: AM dürfte ja eigentlich nur doppel-Mono sein?
    Hat so einen Umbau schon mal jemand gesehen, gehört, gemacht oder Informationen?
    Neben vielen Aussagen nach dem Motto "unmöglich" habe ich dann noch das gefunden:
    АUX в Gamma 4 — Volkswagen Passat Variant, 1.8 л., 1989 года на DRIVE2
    AUX-вход в магнитолу Gamma IV — Volkswagen Passat, 1.8 л., 1992 года на DRIVE2
    Hier soll es wohl funktionieren, dass Signal einfach direkt am Audio-Prozessor einzuspeisen.
    Wie das funktionieren soll ohne dass sich die Signale überlagern verstehe ich nicht...
    Hier vielleicht jemand?
    Am charmantesten finde ich eigentlich die Variante den AM-Kanal zu verwenden und hier auch gleich ein extra DAB-Empfänger im Aschenbecher zu verbauen.
    Hat jemand zu den Themen schon Erfahrungen gesammelt?
  • Henry1988 17. Juni 2022 um 16:47
    Hat den Titel des Themas von „Gamm 4 (grün) AUX / Bluetooth / Line-In“ zu „Gamma 4 (grün) AUX / Bluetooth / Line-In“ geändert.
  • ich hab am Gamma (Phillips) den AM Bereich zum Eingang des MP3 Players genutzt. Geht gut aber
    das Lima-Pfeifen muss ich noch eleminieren im MP3 betrieb. Die Lötpunkte hab ich amerikanischen
    Forum gefunden, und wo ich die Leiterbahnen trennen musste. Aber jetzt ist der Cassetten-Riemen
    hin und muss dabei ... die alten K-Tel Hit-Explosion Cassetten wollen gehört werden...
    Dateien
    Bullidays 2013
    Forumsjunkie: T4forum, Trialforum, W124Forum, Renault Flocar Forum, BMW F650 Forum, ADD-E Next Forum
    Einmal editiert, zuletzt von V7T4 (17. Juni 2022 um 21:21)
  • Das heisst, du trennt den nicht mehr benötigten AM Demodulatorausgang vom Verstärkereingang und fährst da mit einer anderen Soundquelle rein?
    Wenn du dann auf AM umschaltet, hast du quasi einen weiteren AUX-Eingang?
    Das wäre ob des erhaltenswert genialen Sounds des Gamma echt genial.
    Wäre auch viel bedienerfreundlicher als viele andere Radios.
  • Sollte ja egal sein, welches Gamma, man muss nur die Leiterbahn finden. Müsste auch mit Alpha und Beta gehen.
    Gegen das Limapfeifen müsste ein Tiefpassfilter in der (Strom-) Zuleitung zum MP3- Player bzw anderen Zusatzsoundquellen helfen.
    Einmal editiert, zuletzt von thommi (17. Juni 2022 um 22:17)
  • Warum so kompliziert?
    Ich habe für den Zigarettenanzünder so ein Blauzahnteil, das wandelt das eingehende Signal in eine UKW-Frequenz um. Die wiederum kann das Radio als ganz normales Siganl empfangen. Damit bekommt man sogar bei Oldtimer-Radios das Smartphone (oder was sonst auch immer) connected.
    Und die Qualität ist für ein Kfz völlig ausreichend.
    Gruß, Uwe
    T4 MV 1 AHY _> Schlachtbus
    Meine bisherigen Busse:
    Einmal editiert, zuletzt von taxman (18. Juni 2022 um 09:51)
  • Und die Qualität ist für ein Kfz völlig ausreichend.
    definitiv nicht.
    Und eigentlich eine Grauzone so einen lokalen Pirantensender zu betreiben.
    Ein guter Ansatz, so wird vielleicht endlich ein Gamma5 mit Aux in für DAB+ für mich möglich. Mal sehen. Danke für den Anreiz :high5:
  • Beim 5er wäre das alles etwas einfacher...
    Nach dem schreiben des Beitrags bin ich dann auch endlich mal auf die Idee gekommen, die Datenblätter zu checken...
    Sollte tatsächlich gar nicht so schwierig sein:
    Der Soundprozessor hat 3 Eingänge. L/R2 ist Tape soweit ich das herausgefunden habe, nur ob nun 1 oder 3 AM ist kann ich leider nicht rausmessen - also 50/50 Chance.
    Koppelkondensatoren sind schon da, also sollte es reichen, dort das Signal einzuspeisen.
    Die Versorungsspannung des ICs ist bereits stabilisiert (9V).
  • Falls jemand Unterstützung bei solchen Umbauten braucht, schreibt mir oder roadrunner.eng einfach eine Nachricht :)
    Ich könnte deine Hilfe gebrauchen.
    Ich habe ein vw gamma iv von Philips und würde gerne einen blootooth oder aux Eingang hinzu fügen...
    Mail an schmantibus at gmx de
    Irgendwie finde ich in den forum nicht die Möglichkeit die persönlich zu schreiben....
    Lg
