Vor einigen Wochen gingen während einer Fahrt an die Nordsee das Gebläse und die Climatronic plötzlich nicht mehr.
Defekte Sicherungen habe ich nicht gefunden, ein Auslesen brachte die Information "Fehler", aber leider keinen Fehlercode.
Nach Recherche hier habe ich versuchsweise das Relais 140 gegen "das" Klimarelais der Fa. Matthies Autoteile getauscht, welches als kompatibel angegeben wurde.
Seitdem über Wochen mit zeitweiliger Climatronic-Nutzung alles gut.
Gestern auf dem Rückweg von der Ostsee auf der A1 plötzlich Geruch nach heißem Kunststoff, dann kleine Rauchwölkchen ganz links aus dem Armaturenbrett.
Ich bin dann zügig auf einen glücklicherweise auftauchenden Parkplatz gefahren, habe die Klappe vor den Sicherungen abgeschraubt und habe eine ca. 5 cm hohe Flamme gesehen, die ich wegen des Blechs der Lenksäulen-Versteifungen nicht ausblasen konnte. Ein kurzer Wasserspritzer aus einer Trinkflasche hat die Flamme dann kurz verlöschen lassen, sie kam aber kurze Zeit später wieder. Daraufhin habe ich schnell die Motorhaube geöffnet, einen Batteriepol gelöst und erneut einen Wasserspritzer auf die Flamme gegeben (den mitgeführten Pulverlöscher wollte ich noch nicht einsetzen). Dann war das Feuer aus!
Nach einigen Erholungsminuten habe ich dann das Versteifungsblech abgeschraubt und gesehen, daß das "neue" Klimarelais an der Oberseite völlig verschmolzen war. Da hat es gebrannt!
Nach etwas Abkühlung habe ich das Relais herausgezogen, die Kabel im Umfeld auf Beschädigungen geprüft und bin problemlos weiter gefahren.
Meine weiteres Vorgehen wäre jetzt, alles da unten zu reinigen, noch einmal genauer die ganzen Kabel und die Relaisplatte auf Defekte zu untersuchen, die Defekte zu reparieren und ein neues (originales!) Relais 140 zu verbauen.
Meine Frage ist nun, war die Ursache ein Defekt des scheinbar passenden Relais (das ich jetzt auf keinen Fall als Ersatz des originalen Relais 140 empfehlen würde), oder gibt es noch andere Gründe, die für die Erhitzung des Relais in Frage kommen könnten?
Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar!
