Moin moin zusammen,
leider hatten wir auf unserer großen Tour von Norddeutschland nach Griechenland entlang der Adriaküste etliche Probleme, hier einmal chronologisch aufgeführt:
1. Deutschland - Österreich - keine Probleme
2. Österreich - Kroatien - keine Probleme
3. Kroatien - Kroatien - keine Probleme
4. Kroatien - Bosnien - an der bosnischen Grenze stank es auf einmal im Innenraum (roch wie als wenn man zu lange die Kupplung hat schleifen lassen), dann fiel die Klima aus. Kurz nach der Grenze ging während der Fahrt auf einmal der Motor aus und wir konnten nur noch ausrollen lassen an den Straßenrand. Motor startete nicht mehr. Diagnose/Reparatur in der Werkstatt: Kraftstoffpumpe und Einspritzdüsen sowie Klimakompressor wurden ausgetauscht. Nach 2 Tagen sollte es dann weitergehen. Kurz nach Fahrtbeginn Meldung "Generator" im Display und Batteriesymbol. Wagen fuhr, jedoch ohne Servo und ohne Bremskraftverstärker usw. Also wieder zur Werkstatt. Diagnose/Reparatur diesmal: Keilriemen gerissen, Spannrollen geschmolzen, musste alles erneuert werden. Am Folgetag ging es dann endlich weiter...
5. Kroatien - Montenegro - nach einer Nacht auf dem CP sprang der Wagen morgens nicht an. Es war kein Strom da, der Anlasser drehte nicht mal. Neue Werkstatt, wieder abgeschleppt mitsamt Bulli & Wohnwagen... Diagnose/Reparatur diesmal: Lichtmaschine und Batterie defekt und ausgetauscht.
Am Folgetag konnten wir dann endlich weiterfahren bis zu unserem Zielort. Jedoch schlich siuch seitdem ein Problem ein, welches nahezu täglich schlimmer wurde:
Der Wagen spranfg, wenn er eine Nacht stand, extrem schlecht an. Man musste anfangs 2-3 mal starten bis es endlich ansprang. Es kam weißer Rauch aus dem Auspuff. Im Laufe der Tage wurde es immer schlimmer. Wir mussten bis zu zehnmal starten bis der Wagen ansprang. Manchmal lief er ein paar Sekunden um dann wieder auszugehen. Wenn wir dann fuhren waren keine Probleme spürbar und wenn man unterwegs war und nach einer kurzen Pause neu starten musste ging es auch. Zweimal ist mir aufgefallen, dass der Motor ausging als wir kurz nach dem holprigen Starten bergab mit Motorbremse eine steile Straße fuhren. Das mochte er nicht...
Es endete damit, dass der Wagen am letzten Tag (gerade wieder zurück in D angekommen) garnicht mehr ansprang. Jetzt wurde er zum dritten mal abgeschleppt, diesmal in D zu unserer Werkstatt (Diagnose steht hier noch aus)...
Wir haben unseren Bulli immer gut gepflegt und Wartung/Pflege usw. ernst genommen und sogar vor dem Urlaub einen Check durchgeführt bei dem u.a. der Riemenspanner erneuert wurde weil der Keilriemen manchmal quietschte...
Deswegen sind wir ratlos warum auf einmal soviel kaputt gegangen ist (mal sehen was noch kommt...). Ihr könnt Euch bei der Menge an Reparaturen und defekten vorstellen, dass das ein riesiges Loch in unsere Reisekasse (6-köpfige Familie unterwegs) gerissen hat...
Hat jemand schon mal etwas ähnliches erlebt oder ideen wo das Problem jetzt liegen könnte oder ob die werkstätten uns in Kroatien/Montenegro abgezockt bzw. schlecht repariert haben?
Liebe Grüße!!!
