Hi @all,
welcher Sprühkleber taugt etwas, um den herunterhängenden Bezug vom Dachhimmel wieder anzukleben?
LG, Uwe
Hi @all,
LG, Uwe
Der von Schaumstoff.com. Gibts entweder bei Ama... oder direkt auf der HP (siehe Link, dort günstiger).
Musst halt nur vorsichtig sprühen mit Abstand, damit es nicht durchschlägt, sondern nur Klebefäden auf der Rückseite entstehen.
Mit Sprühkleber bin ich nicht glücklich geworden. Hatte drei Versuche.
Pattex, Uhu und einem von Würth. (Den oben empfohlenen hatte ich nicht getestet)
Im Sommer in Südfrankreich (sehr warm) sind alle drei nach mehr oder weniger kurzer Zeit (von 2 über 5 bis 7 Tage in der Reihenfolge wie die Kleber genannt sind) wieder runtergekommen. (Habe die nacheinander probiert und die Reste vom Vorkleber waren auch immer noch drauf - jetzt auch noch)
Letztendlich hat dann bei mir gehalten: der gute alte Pattex Kontaktkleber aus der Tube. Den habe ich mit ner Spachtel aus Pappkarton beidseitig flächig aufgetragen und ablüften lassen. Den abgelösten Bezug habe ich zum Spachteln mit etwas festem (Blech) auf der sichtbaren Seite "hinterfüttert". Dann angedrückt und seit dem ist Ruhe. Hat auch nicht durchgenässt. Habe jetzt zwar ne Falte drin, aber das liegt an einem der missglückten Versuche mit den Sprühklebern.
Ich habe einmal "Industrie Sprühkleber" von ebay verwendet, das war gar nicht gut.
Dann zum nächsten Mal Pattex Sprühkleber, der war ok, aber auch nicht so gut, hat sich unter Temperatur schnell gelöst.
Jetzt habe ich den "Metaflux Sprühkleber 70-11" verwendet, der ist Klasse, klebt sehr gut. Bisher auch die Temperaturen ausgehalten, der ist bis 80° zugelassen.
Grüße, Max
Jetzt nicht lachen:
Durch einen Tipp aus einer Facebook-Gruppe habe ich die "Trucker-Gardine" Ende Juni diesen Jahres mit Pritt-Stift wieder angeklebt.
Bislang hält das ganze wunderbar und sieht gut aus
Der ist doch zuerst mal weich und braucht ne Zeit zum festwerden. Wie bist du da vorgegangen damit es nicht gleich wieder abfällt?
Meine Frau hat aus Langeweile auf der letzten Heimfahrt aus dem Urlaub die Beifahrerseite mit Prittstift geklebt. Das hält nun schon 3 Wochen wunderbar ?
Tapeten-Nahtkleber aus dem Baumarkt.
Keine Sauerei wie mit irgendwelchen Sprühzeug und hält seit Jahren.
Das Zeug klebt genug, damit der Himmel oben bleibt.
Hätte ich in der Tat nicht gedacht. Man lernt immer noch dazu. Da wäre ich nie drauf gekommen, das zu probieren.
Pritt-Stift hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Interessant. Hat eigentlich schonmal jemand den Originalbezug durch Audio/Lautsprecherfilz ersetzt? Den habe ich auch für meine Seitenverkleidungen verwendet. Mein Stoff sieht nämlich mittlerweile nicht mehr so schön aus (unabhängig davon, dass er runterhängt). Das wäre dann ein Winterprojekt.
. . . Prittstift ist aber wasser(dampf-)löslich. .
Habe meinen kompletten Saab-Himmel ( das Saab - Klassiker-Thema)erneuert und zwar mit Pattex-Kraft(!!) unbedingt, da der auch hohe Temperaturen, die im Auto ja durchaus entstehen können aushält. Auf keinen Fall normalen Pattex, auch wenn das sicher eine Weile gut geht…
Pattex sollte zwar im Kontaktverfahren verarbeitet werden, es geht aber auch gut einseitig und direkt anpressen. Damit gibts langjährige gute Erfahrungen. Auftrag mit Pinsel…
Was auch immer es für ein Produkt ist, es muss hochwärmefest sein.
80 grad sind zumindest für die erste Lage Dämmung z.b. Extremisolator - Armaflex o.ä direkt aufs Blech zu wenig!!
Welche Temperatur das Limit ist, weiss ich nicht genau.
Im Autosattlerbereich wird dieser kleber gespritzt: geht gut, man muss allerdings recht aufpassen, dass die Pistole nicht verhockt..
Wir haben ihn meist nur gepinselt, weil das Vorbereiten der Dämmplatten zu lang dauert, immer alles Putzen ist lästig.
Der "hochwärmefeste" Pattex ist sehr ähnlich, ein bisschen
dickflüssiger. Man braucht noch mehr Kleber!
Und ja, man braucht verdammt viel Kleber. Je nach Dämmaufwand geht das ordentlich ins Geld!
Hast Du unter den Himmelbezug Armaflex geklebt?
"x-tremisolator - reimo" . Das ist glaube ich +- gleich. Mit Armaflex selbst hab ich keine Erfahrung.
In meinem Hochdach sind 6cm Dämmung, dann Leinen- Stoff, bezogen auf ca. 8mm Schaumstoff.
Bin halt auch hauptsächlich im Winter unterwegs.
Jo hab ich auch gemacht. Normaler Sprühkleber aus dem Baumarkt ??
Hier ging es aber um den Bezugsstoff auf den Dachhimmel (Pappe, Holz, Karton, wie auch immer man das bezeichnen möchte) - nichts mit direkt aufs Blech kleben ...
uns, sorry! Da war ich wohl zu viel im eigenen Film!
