Hallo zusammen!
Ich nutze heute den Tag um die Motorlager zu wechseln. Habe es mit der Anleitung vom T4 Wiki versucht, aber beim 1.9 TD ABL ist das anders. Man muss von unten nichts weiter abbauen bis auf den Unterfahrschutz. Die Motorlager sind von oben nur mit je 3 Schrauben befestigt. Eine große, die Zentral sitzt und die Last trägt, die anderen beiden sind sowas wie Positionsschrauben, die das Lager in eingestellter Position festhalten.
Ich habe jetzt den Motor am Getriebe mit einem hydraulischen Wagenheber etwas angehoben (entlastet) und dann die Lager rausgeschraubt. Der Motor ist aber deutlich nach unten gewandert. Ich muss jetzt die neuen Motorlager anbringen und den Motor wieder in die richtige Position bringen. Ich wollte nicht an der Ölwanne abstützen. Ich denke es ist besser, erst die große, mittlere Schraube am Motor anzubringen und dann den Motor samt Motorlager anheben. Erst zum Schluss würde ich die zwei kleinen Schrauben befestigen. Hintergrund ist einfach, dass ich es andersrum probiert habe und gemerkt habe, dass es wohl unmöglich sein wird die mittlere Schraube später spannungsfrei eingeschraubt zu bekommen.
Hat das jemand schon am ABL gemacht und kann mir einen TIpp geben wie ich den Motor anheben soll? Ist das an der Ölwanne mit einem Holz drunter eventuell doch kein Problem?
